Śruby dzwigienek sprzęgła
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2021, 20:58 przez Przemio, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Śruby dzwigienek sprzęgła
Wstaw foty tych śrub , może dobierzesz od ferdka mf 235 w rolniczym .
Dobierz śrubę po wielkości gwintu tylko twardości 12,9 powinno wytrzymać .
Tak zrobiłem, tylko zastanawiałem się czy nie musi być taka zaokrąglona.
Ważne aby miały jednakową odległość od łożyska 4-10mm jak dwu tarczowe.
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2021, 20:59 przez Przemio, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemio originały się powycierały bo tak inżynierowie zaprojektowali, na pewno nie mogą być twardsze niż zaprojektowane.
Takie coś się pokazało jak wpisałem "ferguson śruba dżwigienek sprzęgła". : https://www.wszystkodlarolnictwa.pl/min ... -cyl-.html . Ta czynność nie była trudna , choć nie ma pewności , czy to jest to.
