Śruby dzwigienek sprzęgła
Przemio
Post autor: Przemio » 04 lut 2019, 16:26
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2021, 20:58 przez Przemio, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Śruby dzwigienek sprzęgła
Post autor: k_sit » 04 lut 2019, 18:15
Wstaw foty tych śrub , może dobierzesz od ferdka mf 235 w rolniczym .
Przemio
Post autor: Przemio » 04 lut 2019, 20:55
Post autor: k_sit » 04 lut 2019, 21:19
Dobierz śrubę po wielkości gwintu tylko twardości 12,9 powinno wytrzymać .
Przemio
Post autor: Przemio » 04 lut 2019, 21:41
Tak zrobiłem, tylko zastanawiałem się czy nie musi być taka zaokrąglona.
Post autor: k_sit » 06 lut 2019, 18:39
Ważne aby miały jednakową odległość od łożyska 4-10mm jak dwu tarczowe.
Przemio
Post autor: Przemio » 06 lut 2019, 19:11
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2021, 20:59 przez Przemio, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: TadeuszB » 06 lut 2019, 19:44
Przemio originały się powycierały bo tak inżynierowie zaprojektowali, na pewno nie mogą być twardsze niż zaprojektowane.
jfry
Post autor: jfry » 06 lut 2019, 20:40
Takie coś się pokazało jak wpisałem "ferguson śruba dżwigienek sprzęgła". : https://www.wszystkodlarolnictwa.pl/min ... -cyl-.html . Ta czynność nie była trudna , choć nie ma pewności , czy to jest to.
Przemio
Post autor: Przemio » 06 lut 2019, 20:54
