Glebogryzarka RSA 1603
Post autor: Gelo » 27 sty 2019, 12:52
Zastanawia mnie ten otwór, czy tu była zwykła śruba? Czy jakiś odpowietrznik?
Do czego służy ten kosz?
Re: Glebogryzarka RSA 1603
Post autor: TadeuszB » 27 sty 2019, 13:44
Musi tu być wlew oleju, u mnie jest korek oznaczony żółtym kolorem.
Post autor: Gelo » 27 sty 2019, 16:28
Ten korek jest plastikowy wtykany czy normalna śruba wkręcana?
Post autor: yanmarf17d » 27 sty 2019, 16:42
W glebogryzarkach korek plastikowy do wlewu oleju jest wkręcany lub wciskany. Na fotce wygląda, jakby ten korek był ucięty.
Taki korek jest w mojej
Ostatnio zmieniony 28 sty 2019, 10:41 przez yanmarf17d, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Gelo » 27 sty 2019, 16:53
Czyli trzeba nagwintować i śrubeczka. Dzięki ;)
Post autor: yanmarf17d » 27 sty 2019, 17:22
Nic nie gwintuj. Wykręć tę pozostałość i znajdź jakiś korek plastikowy, żeby pasował do otworu. Tam nie ma ciśnienia. Może korek od szampana, szamponu itp :) Sprawdziłem w swojej- korek jest wciskany.
Na zapas mam taki od Sylwestra, tylko jest w kolorze zielonym ;)
Post autor: Gelo » 31 sty 2019, 17:03
Posłuchałem się, wykręciłem stalową pozostałość i dokupiłem koreczek.
Post autor: Gelo » 31 sty 2019, 17:25
Dokupiłem a nie wykręciłem ;)
Post autor: yanmarf17d » 31 sty 2019, 17:50
Moja metoda pozyskania korka jest lepsza, bo można połączyć dwie rzeczy, czyli wkręcać w lekkim stanie wskazującym :D
Post autor: Gelo » 27 mar 2019, 14:52
Nadszedł czas na jej remont. I tu niespodzianka, uszkodzony trybik. Same problemy ;(, Jeszcze mam pytanie do was. Mianowicie gdzie znajduje się uszczelnienie między przekładnią główną a przekładnią z łańcuchem? U mnie nie ma nic, wszystko chodziło na smarze. A musi jakieś być żeby olej nie spływał.
