Jakie oleje
Re: Jakie oleje
Nasze syntetyki są na bazie mineralnej hydrokrakowanej. Nie mniej nie są to złe oleje do " normalnych" silników i o niebo lepsze niż oleje z dawnych lat. Oleje PAO i estry to inne zagadnienie no i znacznie droższe i nie zawsze nadają się do starych silników (chodzi o materiał uszczelnień).
A, i oleje zachodnich marek w cenie ok 100-150zł. za 4 l. to też hydrokraki. I w niemczech takie nie są "syntetic" lecz HC, syntetic technology ,nie chodzi tu o szczegóły w pisowni a o prawne aspekty nazewnictwa adekwatnego do zawartości opakowania.
YM 1601
Re: Jakie oleje
Hinomoto E2304:
Silnik olej: Mobil Delvac Super 1400E 15W40 - 6L
Most przód+zwolnice przód: Orlen Hipol 80W90 - 2,8L
Skrzynia+ hydraulika+ moje hamulce: Orlen Agro UTTO 10W30 - 19L + filtr
Takie płyny dostał mój ciągnik
Hinomoto E2304
Re: Jakie oleje
Ponieważ nie mam instrukcji obsługi, wujek google też nic nie odpowiada, to zapytam: Jaki olej do mostu przedniego SUZUE M1803D?
- yanmarf17d
Re: Jakie oleje
Patrz post wyżej.
W naszych traktorkach cudów nie ma. Przeważnie te oleje do silnika,hydrauliki+przekładnie,przedniego mostu.
Różnice wynikają z ilości oleju w poszczególnych modelach
Re: Jakie oleje
Chciałem motula 80w90, ale sprzedawca ma na stanie tylko Hipospec
Czy się nada, czy nie kroczyć tą drogą?
Ostatnio zmieniony 20 lis 2018, 21:50 przez Traktorrajmek, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Jakie oleje
U siebie w przedni most wlałem zwykłego, znanego hipola 80W90 i jeżdżę już tak kilka lat i jest dobrze.
Pozdrawiam,
Krzysiek
Krzysiek
- yanmarf17d
Re: Jakie oleje
Wymieniałem ostatnio olej i filtr w silniku (ok.2,5l). Przy okazji prac hydraulicznych zauważyłem , że olej hydrauliczno- przekładniowy w moim sprzęcie ma od początku kolor czerwony. Na ewentualne dolewki kupiłem orlen Agro Utto 10w30, a ten ma kolor żółty.
Czy można dolewać do tamtego?
Jaki olej ma kolor czerwony?
Re: Jakie oleje
Ja używam w moim traktorku czerwonego oleju a jest nim ATF Dexron Venol.
Pozdrawiam,
Krzysiek
Krzysiek
Re: Jakie oleje
Raczej nie stosuj takiego .Lepiej ,żeby był taki sam czyli ATF zajrzy tu http://msmskrzynie.pl/jaki-olej-przekladniowy/
- yanmarf17d
Re: Jakie oleje
Czy ktoś ma jakiekolwiek doświadczenia ze stosowaniem oleju hydrauliczno-przekładniowego JASOL AGRICAT UTTO 10W/30
Który olej ma kolor czerwony, z wyłaczeniem olejów hydraulicznych i ATF?
