Mitsubishi D1600 - pompa nie podaje paliwa
Pawlo
Post autor: Pawlo » 11 sty 2019, 13:30
Witam,
niestety mam problem z traktorkiem.
Podczas odśnieżania traktor nagle przestał działać - silnik po prostu zgasł.
Wpierw myślałem że mało paliwa (było na dnie w zbiorniku - ale było), więc dolałem prawie do pełna.
Ale nic to nie dało - nie odpalił.
Paliwo do pompki dochodzi - odpiąłem wężyk i leci paliwo.
Ale z przewodów za pompą a przed wtryskami już nie leci - po poluzowaniu nakrętek.
Więc chyba czeka mnie rozbieranie pompy.
Orientuje się może ktoś co może być przyczyną i czy jest to do ogarnięcia w domowym garażu?
Jutro będę miał trochę czasu to wezmę się za to.
Re: Mitsubishi D1600 - pompa nie podaje paliwa
Post autor: piotrbpm » 11 sty 2019, 19:44
Jak było na dnie to się pompa zapowietrzyła ,raczej wykluczam że coś poszło za filtr do pompy (paproch)
Procedura odpowietrzania nie jest taka prosta i potrzeba troszkę cierpliwości .
Mandrol
Post autor: Mandrol » 11 sty 2019, 20:21
Może zbiornik zasyfiony?
U mnie też paliwo leciało ale niepełną średnicą wężyka i to było niewystarczające pomimo tego, że traktorek na wolnych obrotach szedł normalnie ale po dodaniu gazu i rozpoczęciu pracy tylko kaszlał :( Po podwójnym wyczyszczeniu zbiornika była kolosalna różnica i do teraz chodzi jak brzytwa ;)
Pawlo
Post autor: Pawlo » 15 sty 2019, 19:09
No i faktycznie był zapowietrzony.
Ale dwa razy go odpowietrzałem - bo za pierwszym razem padł akumulator.
Potem kupiłem mowy filtr paliwa, doładowałem aku i porządnie odpowietrzyłem po kolei przewody i pompę.
No i zagadał :)
Teraz to już będę pilnował poziomu paliwa - bo za dużo z tym zachodu.
