Yanmar YM 1401 - kontrolka ładowania
Re: Yanmar YM 1401 - kontrolka ładowania
Jeżeli połączenia są na 100% dobrze to albo prądnica nie generuje napięcia albo regulator do d.....
Sprawdź jakie napięcie generuje prądnica ,te przewody niebieskie powinno tam być napięcie ok 14-20V AC . Jak masz jakieś trafo do halogenów to podłącz końce do regulatora i jakie wychodzi z niego napięcie. Takim sposobem sprawdzisz prądnice i regulator .
No tak jak już wcześniej napisałem. Napięcie z prądnicy dociera do regulatora ( ok. 20V na wolnych obrotach )
a napięcie we wtyczce po regulatorze wynosi 12.08V więc ewidentnie nie ma ładowania
Czyli jak podłącze prąd stały z trafo 12V to po regulatorze ile Voltów powinienem uzyskać ??
Z trafo nie masz napięcia stałego 12V tylko zmienne nie mówiłem o zasilaczu .
a nie ugotuje diod nie podpinając obciążenia w postaci akumulatora ??
Bo skoro tak to na co mi trafo jak mogę odpiąć akumulator i wtedy sprawdzić ładowanie chociażby na klemach,
bo prądnica jest sprawna
