Yanmar YM 1401 - kontrolka ładowania
Re: Yanmar YM 1401 - kontrolka ładowania
Raczej trudno będzie podłączyć kontrolkę ładowania w tym modelu .
Ten regulator nie przewiduje podpięcia kontrolki .
Jak chcesz to jedyny moim zdaniem słuszny i bardzo fajny bajer +rzecz pożyteczna dla Ciebie to założyć sobie okrągły woltomierz .W ten sposób będziesz widział czy jest ładowanie i jakie jest napięcie na akumulatorze ,podpięcie za stacyjką i po problemie .
O też bardzo dobry pomysł.
Można też podłączyć taki zespolony wyświetlacz A/V ,na którym miałbyś wskazane napięcie i prąd podczas ładowania.http://sklepelkam.pl/wskazniki-napiecia ... 31,pl.html
No i moim zdaniem problem rozwiązany tylko zależy teraz od niego co zrobi jak coś zrobi z tym
na razie czekam na nowy regulator bo stary okazał się zepsuty, przez to na nic moje podłączanie kontrolki na milion sposobów
piotrbpm wygląda na to że jest miejsce na kontrolkę. Nawet w tym zepsutym regulatorze mam dwa wolne piny.
Według tego wyjaśnienia wolne jest wyjście na kontrolkę i zapłon.
To jednak padł regulator . Tezaz możesz kontrolować ładowanie.
Panowie, podpiąłem inny regulator i wygląda na to że ładowania nie ma dalej.
Czy ktoś mógłby zmierzyć i podać mi ile wynosi napięcie ładowania przy sprawnym układzie ładowania w podobnym traktorku z prądnicą ??
No tak coś ok 13- 14volt
Weź miernik na zgaszonym sprawdź ile ma voltów,a zaraz po tym odpal traktor i sprawdź drugi raz jak pokaże to samo to znaczy że nie ładuje
Ze schematu wynika że nie ma tam żadnych bezpieczników za ani przed regulatorem więc sytuacja powinna być prosta.
Dwa niebieskie kable idą z prądnicy prądu przemiennego na regulator z mostkiem prostowniczym, czarny podłączony jest do masy, czerwony złączony jest przy rozruszniku z plusem akumulatora, zielony idzie do kontrolki a żółty do stacyjki (zapłon).
W tym wypadku więc brak ładowania spowodowany powinien być ewidentnie przez zepsuty regulator. Mam rację ??
Oczywiście napięcie z prądnicy dociera do wtyczki regulatora a pomiędzy czarnym a czerwonym przewodem pokazuje mi napięcie akumulatora, więc wygląda na to że połączenia przewodów są sprawne
