Yanmar seria AF
77martino
Yanmar seria AF
Post autor: 77martino » 27 lis 2018, 22:16
Co sądzicie o niej. Jest ona następcą serii F? Czy one są tak samo solidne. Wyglądają ładnie nie ma co - tak już nowocześnie.
sig
Re: Yanmar seria AF
Post autor: sig » 29 lis 2019, 12:00
Odgrzewany kotlet ale co mi tam.
Od kilku miesiecy jestem szczesliwym posiadaczem Yanmar AF 28 - jak na razie jestem bardzo zadowolony. Wykonanie wydaje sie byc bardzo solidne. Przed zakupem sprzedawca probowal przekonac mnie do serii RS - jako nastepcy serii AF i tutaj skrzynia pol automat, traktorek ciutkę cięższy mniej wiecej w tej samej cenie był ale ta skrzynia... jak bys chcial jakies zdjecia to wal smialo
Pokrzywowy farmer
Re: Yanmar seria AF
Post autor: yanmarf17d » 29 lis 2019, 14:03
Tutaj masz pewnie cała opinię o tej serii
axer pisze: 30 lis 2016, 22:02 Przez półtora roku pracowałem AFem-17 z ładowaczem. Poza małym wyciekiem z przedniego mostu i regeneracją siłownika prawego ramienia TUZa nic niepokojącego się nie działo. Poza pracą ładowaczem (często i dużo, czasami ponad 200kg w łyżce) kosiłem nieużytki i boiska oraz pracowałem glebogryzarką. Brakowało mi możliwości rozłączenia przedniego napędu, a sama konstrukcja traktorka jest trochę filigranowa w porównaniu ze starszymi modelami.
gromek09
Re: Yanmar seria AF
Post autor: gromek09 » 20 gru 2019, 13:42
Witam kolegów! Czy ktoś z Was wie i mogłby mi powiedzieć jakie są funkcje zaznaczonych na zdjeciach dźwigni i włączników? Yanmar AF 120
https://zapodaj.net/99f48946e8d3a.jpg.html
https://zapodaj.net/feaca9ca4943e.jpg.html
https://zapodaj.net/3f1b27b27bda0.jpg.html
sig
Re: Yanmar seria AF
Post autor: sig » 05 mar 2020, 08:58
Pytanko czy w serii AF dostepny jest asystent skretu i jesli tak to gdzie go szukac?
Pokrzywowy farmer
gromek09
Re: Yanmar seria AF
Post autor: gromek09 » 12 mar 2020, 10:00
Jest załącza się go małym włącznikiem na liczniku po lewej stronie, ale żeby działał hamulce musza być rozpięte.
sig
Re: Yanmar seria AF
Post autor: sig » 17 mar 2020, 10:51
gromek09 pisze: 12 mar 2020, 10:00 Jest załącza się go małym włącznikiem na liczniku po lewej stronie, ale żeby działał hamulce musza być rozpięte.
Masz moze zdjecie jak opis tego wyglada? Nasze traktorki mimo tej samej serii jednak sie troszke roznia, u mnie to wyglada tak:
Wielke dzieki
Pokrzywowy farmer
Tomson
Re: Yanmar seria AF
Post autor: Tomson » 02 paź 2021, 23:56
Na drugim zdjęciu nad dźwignią reduktora jest zielony klawisz do włączenia asystenta skrętu. Aby działał to:
klawisz włączony (wciśnięty).
włączony przedni napęd,
reduktor na 2 lub niżej.
U mnie czasami zadziała na reduktorze 3. ale jak "wyczuje że za szybko" to lampka gaśnie i nie działa.
Deskę mam taką samą. mój model to AF230
Tomson
