Yanmar F17D chrobotanie sprzęgła w zimie
Post autor: yanmarf17d » 27 lis 2018, 19:09
Zauważyłem pewną zależność. Przy spadkach temperatury , czyli gdy jest zimno, moje sprzęgło wydaje dość intensywne dźwięki . Przy całkowitym puszczeniu sprzęgła słychać głośną pracę, jakby pisk, ocieranie i natychmiast ustaje w trakcie jazdy. Powtarza się to kilka razy, ale tylko na zimnym silniku. Po rozgrzaniu silnika (kilka minut) nic niepokojącogo nie słychać. Objawów tych nie zauważyłem, gdy poruszam się na tzw półsprzęgle, a po całkowitym puszczeniu ten objaw się nagle pojawia.
Podejrzewam łożysko wyciskowe.
Re: Yanmar F17D chrobotanie sprzęgła w zimie
Post autor: lewan24pl » 27 lis 2018, 19:17
Też bym stawiał na łożysko
Post autor: yanmarf17d » 08 sty 2019, 11:09
Ponieważ zgrzyt sprzęgła spędza mi sen z powiek, zastanawiam się nad wymianą łożyska.
Mam kilka pytań, zwłaszcza do tych, którzy rozpoławiali nasze traktorki.
Na czym polega największa trudność przy wymianie sprzęgła?
Czy taką robotę może wykonać ktoś, kto dawno temu sam wymieniał sprzęgło w maluchu?
Czy można to zrobić w pojedynkę ,mając do dyspozycji kobyłki i kilka podnośników?
Czy robotę lepiej zlecić i ile to kosztuje?
Czy ktoś to robił w Yanmarze serii F np 14,15,16,17?
plastek334
Post autor: plastek334 » 08 sty 2019, 13:54
Wymieniałem u siebie wałek sprzęgłowy z samym rozbieraniem nie było problemu robiłem wszystko sam. Największy problem to regulacja docisku ale jak masz kogoś do pomocy nie powinno być i z tym problemu. Teraz to bym zmierzył szczelinę między łożyskiem a dociskiem i ustawił bym tak samo.
zbYszek
Post autor: zbYszek » 09 sty 2019, 09:04
Łożysko wyciskowe chyba jednak nie. Wszak ono działa/ma szansę pohałasować gdy jest używane czyli gdy naciskamy na pedał sprzęgła.
Zupełnie inne objawy są, gdy hałas ustaje po wciśnięciu sprzęgła - to by wskazywało na łożyskowanie wałków w skrzyni biegów...
pozdrrrawiam!
Post autor: yanmarf17d » 10 sty 2019, 15:41
Po zdjęciu oblachowania po prawej stronie obudowy sprzęgła jest tak klapka
Co to jest?
marcin.ch
Post autor: marcin.ch » 10 sty 2019, 16:30
Pewnie otwor inspekcyjby czy rewizyjny. Albo przy montażu/demontażu sprzegla coś sie robi przez ten otwór. U mnie był otwór zamknięty gumowym korkiem.
Post autor: k_sit » 10 sty 2019, 21:29
To otwór do znaków i ustawienia zapłonu w silniku.
Post autor: yanmarf17d » 11 sty 2019, 13:57
Przez ten otwór można było zobaczyć tarczę sprzęgła i ocenić jej grubość. Tarcza powinna jeszcze posłużyć.
Wykluczyliśmy łożysko oporowe, bo faktycznie w czasie wciskania sprzęgła nic nie słychać. Po kilku próbach na różnych
przełożeniach i puszczaniu sprzęgła przy naciśniętym hamulcu przestało piszczeć.
Zobaczymy co dalej :?:
zbYszek
Post autor: zbYszek » 11 sty 2019, 22:30
No to chyba fajnie? ;) A ten otwór, to dziwny siakiś taki jest. Zbyt solidny jak na zwykłą dziurę inspekcyjną. W sensie, że wyprofilowanie pod uszczelkę i symetryczne śruby - co najmniej, jakby tam jakiś przewód cisnieniowy z uszczelnieniem kołnierzowym miał iść. :)
pozdrrrawiam!
