Licznik motogodzin Kubota B1502
fish
Post autor: fish » 05 kwie 2014, 17:08
Koledzy czy macie może jakieś doświadczenia z licznikami motogodzin ?
Dzisiaj chciałem podłączyć swój do zasilania po przejściu z prądnicy na alternator i coś nie działa.
Licznik ma dwa kabelki czerwony i czarny. Sprawdziłem omomierzem który jest połączony z masą (o dziwo czerwony) czyli na drugi (czarny) podłączyłem plus ze stacyjki po przekręceniu kluczyka. Zapaliłem silnik, poczekałem kilka minut i niestety żadnej reakcji. Czy spotkaliście się z takim rozwiązanie że w japońskim sprzęcie przewód masy ma kolor czerwony a dodatni czarny ? A może licznik motogodzin zlicza impulsy z jakiegoś ustrojstwa ? Mało prawdopodobne bo na obudowie ma napisane DC 12V. Zmierzyłem jeszcze rezystancję samego licznika po odpięciu od instalacji. Niestety wygląda na to ze zdąża do nieskończoności. Czyli jeżeli dobrze rozumiem że jest gdzieś przerwa wewnątrz licznika i muszę kupić nowy ?
Re: Licznik motogodzin Kubota B1502
Post autor: marekspectra » 06 kwie 2014, 07:58
Nie mam bladego pojęcia na jakiej zasadzie działa licznik mth w Kubocie. W motocyklach wyczynowych, gdzie interwały serwisowe liczy sie w mth działa tak, że zlicza impulsy elektryczne, np z cewki zapłonowej. W Kubocie musi mieć jakis czujnik, moze na wale? na pompie wtryskowej? Obrotomiwerz napędzny jest linką - tradycyjnie, a licznik? Ciekawy temat....
Jesli chodzi o kolory kabli to nie spotkałem sie z przypadkiem gdzie czerwony to masa a czarny zasilanie... A sprawdziłeś czy nie masz plusa na masę ? Jak podpiety jest akumulator?
Post autor: k_sit » 06 kwie 2014, 09:45
W liczniku mth są od obrotomierza , poziom paliw jest elektro magnetyczny , podobnie jak temperatury.Z rób zdjęcia .
fish
Post autor: fish » 06 kwie 2014, 11:43
Ujemna klema akumulatora grubym przewodem podpięta do ramy - znaczy minus na masie.
Kubota B1502 nie ma obrotomierza ani wskaźnika temperatury. Niedawno przez przypadek znalazłem wskaźnik poziomu paliwa - przeźroczysta rurka :-)
Jedynym zegarem jest licznik motogodzin podłączony do instalacji dwoma przewodami.
Post autor: k_sit » 06 kwie 2014, 13:20
To raczej czasomierz ( licznik czasu pracy silnika ) . Warunek że silnik pracuje to - ciśnienie oleju ,ładowanie aku . Podczas prób mogłeś go uszkodzić zamieniając biegunowość .Zmierz amperomierzem czy pobiera jakiś prąd .Może był podłączony do prądniczki (prąd przemienny ) i zliczał minusowe impulsy poprzez diodę . Spróbuj pulsacji czyli (wł-wył) dotykania jednym kabelkiem .
fish
Post autor: fish » 06 kwie 2014, 20:13
Zrobiłem nowy eksperyment. Po załączeniu stacyjki sprawdziłem na którym z przewodów zasilających licznik pojawi się napięcie. Jednak japońskie kolory nie kłamią. Plus pojawił się na czerwonym który do tej chwili uważałem za masowy. :oops: Nie rozumiem dlaczego po rozpięciu kabelków właśnie czerwony pokazywał zwarcie z masą skoro po załączeniu stacyjki na nim pojawia się plus. Umówmy się że nie ważne i ludzkość na tym nie ucierpi. Wypiąłem licznik z instalacji i przez bezpiecznik podłączyłem do akumulatora (czerwony do plusa, czarny do minusa). Początkowo nic się nie działo. Licząc do stu rytmicznie przerywałem obwód. Także zero reakcji. Ale po trwałym podłączeniu do akumulatora na ponad minutę licznik ożył. Rewelacja. Nie zaszkodziło mu nawet odwrotne podłączenie do aku ! Znaczy idioto odporny :D . Ciekawe tylko dlaczego jego rezystancja wewnętrzna przekracza zakres mojego miernika czyli 2000k łomów ;) . Chyba tylko dlatego przetrwał moją pomyłkę. Po wpięciu w obwód traktora nadal nie działał. Ponieważ czarny kabelek nie miał połączenia z masą dorobiłem nową i licznik pracuje. Mam nadzieję że właściwie ale to wyjdzie w praniu. Koledzy dziękuję za pomoc jak zawsze jesteście niezawodni !
Post autor: marekspectra » 09 kwie 2014, 11:45
To my dziekujemy :) zawsze to jakaś nowa wiedza :) i człowiek sie dowiaduje nowych rzeczy :)
Cadi
Post autor: Cadi » 26 gru 2015, 16:54
Chcialbym zapytac,moze ktos wie.Chce kupic licznik motogodzin i obrotow,ale niewiem dokladnie jaki kupic.Jest taki:
http://www.ebay.com/itm/131119347348?_t ... EBIDX%3AIT
i sa takie,ze nie do alternatora podlaczane, a elektromagnetyczne jakies,jak rozumiem gdzies do korpusu silnika jako magnez. Ktory bedzie poprawnie dzialal w Kubocia B1902 ? Bo oryginalny nie dziala,pekla przekladnia slimakowa ktora napedza linke :(
hazi_k
Post autor: hazi_k » 26 gru 2015, 19:00
Witaj,
Licznik z ogłoszenie musi być podłączony do wejścia "W" na alternatorze traktorka. Wejście "W" służy do zbierania impulsów z małej tachoprądniczki zaintalowanej w alternatorze. Jeżeli nie masz kolego alternatora to pozostaje go zainstalowanie albo szukanie innego licznika. Swoją drogą to oferta jest ciekawa ponieważ na tak mały licznik posiada najpotrzebniejsze funkcje.
Pozdrawiam,
Krzysiek
Szam
Post autor: Szam » 26 gru 2015, 19:46
Hm ..... Mam Kubotę B2150D, produkowana była do 1996 r. , no i licznik jest mechaniczny, na linkę. Mnie to pasuje , jest czytelne i klarowne. Zawsze mam podejrzenia, że te nowe wynalazki mają na celu wydymanie takiego starego modelu jakim jestem :( . Staję się bezradny, na awarie nowego samochodu np., kiedyś to było proste i czytelne, co to komu przeszkadzało?
