Międzyrzędzia ściąganie przy koszeniu.
cieply
Post autor: cieply » 03 lip 2018, 13:26
Mam problem z koszeniem w międzyrzędach na zboczach kosiarką bjakową. Jadąc wzdłuż zbocza traktor przechyla się i ustawia mi pod skosem. Wówczas momo, że przedni koła prowadzę zaraz przy sadzonkach w górnym rzędzie to i tak zdarza się, że kosiarkę ściąga na sadzonki w dolnym rzędzie. Koszę na styk. Rozstaw rzędu 120cm, a szerokość kosiarki z ciągniczkiem jakieś 105. Jest na to jakiś sposób czy tak po prostu będzie. Czy z kosiarkami takimi jak robi piotrbpm będzie się działo tak samo?
Re: Międzyrzędzia ściąganie przy koszeniu.
Post autor: RobsonWawa » 03 lip 2018, 19:42
Nie powinno być takiego problemu przy właściwie
skręconych naciągach. Skręcaj je tak aby kule dotykały zatyczki,
wtedy nie będzie luzu na naciągach. Przy koszeniu na pochyłości
każda kosiarka będzie uciekała w dół jeśli zostawisz luz na wieszaku.
Jak podniesiesz na równym i kosiarką zabujasz na boki max o 2-3 cm będzie dobrze.
Post autor: yanmarf17d » 03 lip 2018, 22:12
7 i pół cm na stronę to stanowczo za mało , żeby nie uszkodzić roslin przy koszeniu. W mojej uprawie szerokość rzędów wynosi 2m a glebogryzarka ma 130cm i trzeba się dobrze pilnować, a czasem cofać, żeby nie wyciąć krzaków winorośli
Post autor: marekspectra » 07 lip 2018, 21:24
Sprecyzuj, czy chodzi Ci o to że jedziesz w poprzek stoku? czyli traktor cały czas jest pochylony na bok? Jeśli tak, spróbuj zmniejszyć ciśnienie w tylnych kołach, ew założyć obciążniki na tylne koła. Ale najlepszym rozwiązaniem będzie zamontowanie na kosiarce siłownika i zrobienie najprostszego przesuwu bocznego. Dzięki temu odsuniesz kosiarkę i będziesz miał miejsce na skorygowanie przejazdu.
Kosiarka bijakowa jest najlepszym rozwiązaniem. Ponieważ ma kompaktowy rozmiar ( i wagę) . Im większa gabarytowo kosiarka tym problem zsuwania sie zestawu staje sie zdecydowanie większy.
cieply
Post autor: cieply » 07 lip 2018, 22:18
RobsonWawa pisze: 03 lip 2018, 19:42 Nie powinno być takiego problemu przy właściwie
Ustawiałem już na sztywno i z takim właśnie minimalnym luzem. Efekt jest taki sam.
marekspectra pisze: 07 lip 2018, 21:24 Sprecyzuj, czy chodzi Ci o to że jedziesz w poprzek stoku? czyli traktor cały czas jest pochylony na bok? Jeśli tak, spróbuj zmniejszyć ciśnienie w tylnych kołach, ew założyć obciążniki na tylne koła. Ale najlepszym rozwiązaniem będzie zamontowanie na kosiarce siłownika i zrobienie najprostszego przesuwu bocznego. Dzięki temu odsuniesz kosiarkę i będziesz miał miejsce na skorygowanie przejazdu.
Tak chodzi mi o sytuację kiedy jadę w poprzek stoku i traktorek jest cały czas pochylony. Spróbuję z tym ciśnieniem i obciążnikami najpierw. Dzięki.
