glebogryzarka Yanmar RSA 130M
Re: glebogryzarka Yanmar RSA 130M
Ta glebogryzarka ma tylko na rogach fartucha małe odkręcane trójkąty. Wiele innych modeli ma odkręcane duże trójkąty i wtedy po odkręceniu kilku noży można uprawiać rzędy np truskawki itp. Warunek, to wcześniej trzeba rzędy zaplanować pod konkretną glebogryzarkę
Na glebogryzarce jest komplet linek sterujących. Wiem, że mój traktor nie jest w stanie obsłużyć wszystkich możliwości glebki, bo ona jest dedykowana do serii AF160 - AF190.
Jednak nurtowało mnie pytanie, czy któraś z linek nie będzie współpracować z F17? Grubsza linka jest jedna, a cieńsze dwie. Znalazłem na YT film, gdzie gruba linka podpięta jest do traktora, a cieńsze do dźwigienki za górnym mocowaniem.
W swoim znalazłem coś takiego
Gdy odciągnę Dźwigienkę do siebie to podnośnik idzie do góry. Czy tam trzeba dopiąć tę linkę?
Co to daje, że glebka podnosi się , a raczej fartuch glebogryzarki.
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2018, 21:19 przez yanmarf17d, łącznie zmieniany 1 raz.
Zamówiłem podobną, tez w Rzeszowie. Zobacze o co chodzi z tymi klapami ,czy da sie z nich korzystac przy naszych rządkach.
Pierwsze przejazdy z glebogryzarką wypadły dość blado. Sama glebka temu nie jest winna. Ino małotraktorzysta bez doświadczenia
Teściowi też praca glebogryzarki do końca nie przypadła do gustu. Mimo podpięcia linki( unosi glebkę -nie wiem kiedy i po co?) mam problem z utrzymaniem poziomej pracy i wyrównania zagonów. Z tyłu zostają fale. Fakt , ziemia sakramencka , przewaga gliny. Na górce gliniasta gleba i traktor się dusi- muszę lekko unosić glebkę i jechać dalej.
Czy kółka podporowe mocowane do belki glebogryzarki dadzą efekt równych zagonów?
Czy wystarczy trochę potrenować i popracować ustawieniem podnośnika tuz i korbami fartucha?
Może na takiej glebie lepiej dać spokój z glebką?
Zależy mi na wypowiedziach ludzi , którzy mają do czynienia z podobną glebą i używają japońskich oryginalnych glebogryzarek podobnej wielkości.
Nie wiem jak Ty to robisz, ale ja zawsze staram się mega wolnym tępem. Może dlatego że szkoda mi traktorków. U siebie mam cieżką gliniastą ziemie u teścia jest czarnoziem ale na obu staram się używać tych najwolniejszych biegów.Ręka na drążku od podnośnika w razie gdyby coś. Te pasy wychodziły nie idealnie równo ale bylo OK.
Witajcie mam chyba coś podobnego, kupiona w zeszłym sezonie zimowym, teraz pracowałem nią 2 razy
https://photos.app.goo.gl/br38zUNue9SVrvJf1
Myślę że noże do wymiany bo już dość cienkie
Hinomoto E2304
Jest chyba trochę lepiej bo ziemia przesycha i poddaje się glebogryzarce Przejazdy na przebronowanej wcześniej glebie wychodzą dość równo. Pod dźwignią podnośnika ustawiłem śrubę ogranicznika i glebka nie pcha się cała pod ziemię.
Jadę na najniższym biegu 1/1 i wom na 540, czasem na 760. ale nie widać specjalnie różnicy. Po trzecim przejeździe glebką moja winnica nabiera kształtu
Witam. Nasza globogryzarka to yanmar RSB 1300. U nas bez kół podporowych tez byla lipa. Miejscami glebogryzarka szła tak głęboko że aż silnik dławiło, ale montaż kół wszysko załatwił i teraz śmiga aż miło.
Może i kółka byłyby lepsze, ale z praktyki kilku przejazdów dochodzę do wniosku ,że dobrze ustawiona glebogryzarka i czujna ręka daje podobny efekt jak jazda z kółkami
Mam również Yanmara FX18 i tez mam tą dźwigienkę. Nie wydaje Ci się że służy ona jako pomoc przy zapinaniu maszyny? W nowych ciągniczkach tak jest już montowane. Nie musisz odchodzić aby unieść podnośnik. Ta dźwignia Ci to ułatwiayanmarf17d pisze: ↑08 mar 2018, 18:53 Na glebogryzarce jest komplet linek sterujących. Wiem, że mój traktor nie jest w stanie obsłużyć wszystkich możliwości glebki, bo ona jest dedykowana do serii AF160 - AF190.
