Ciekawe filmiki i extra fotki :)
Re: Ciekawe filmiki i extra fotki :)
Da sie zuważyć ,że taka konstrukcja ogranicza "bujanie sie " na boki całej przyczepy co ma znaczenie kiedy mamy waską przyczepę a załadowaną wysoko towarem.
Film rębak - jak nie powinien wyglądać
Odnośnie tej przyczepki, nie pokazali dość istotnego szczegółu: ta śruba pełniąca funkcję sworznia, na którym pracuje wahacz, musi być zabezpieczona przed obrotem w ceowniku (jakiś kawałek płaskownika przyspawany, żeby się łeb śruby zahaczył i nie mógł ruszyć wystarczy). Wiadomo, jest wiercona i ma smarowniczkę, żeby w wahaczu się ruszała, ale jak wejdzie tam trochę brudu + trochę wody i całość zacznie przycierać, to w ceowniku chętniej się będzie obracać. a że tam tylko 8 - 10 mm grubości (tak "na oko") to szybko będzie blachy wycierać.
Ogólnie pomysł bardzo dobry, ale jeśli ktoś ma skłonność do przeciążania przyczepek albo bardzo dynamicznej jazdy w terenie, to sugerowałbym dodać zastrzał do czopa, na którym jest piasta koła zamocowana. Oponka jest szeroka, nieco odsunięta od wahacza, więc ramię działania siły zginającej czop może mieć ponad 20 cm (znów "na oko"). W samochodach ta odległość (od płaszczyzny symetrii koła do miejsca, gdzie czop jest osadzony w konstrukcji wahacza, belki osi itp.) to co najwyżej pojedyncze cm, a do tego czopy poza piastą mają powiększane średnice...
Takie ze względu na skok ma kolosalną przewagę nad przypadkiem, kiedy dajemy 2 osobne osie z wałkami gumowymi jak w przyczepkach do osobówek. Mam taką "sklepową" dmc 750 kg, pusta waży 200. Jak ją w pełni załaduję, zawieszenie ugina się o 2 - 2,5 cm. Dwie takie osie w tandemie i w lesie prawie cały czas jedno koło (albo i 2) będzie w powietrzu.
To tylko koncepcja ja sam osobiście zarobił bym na łożysku a te przyczepki do quadow większość to tylko dziura wywiercona śruba albo bolec i jazda tak je robią
https://youtu.be/HrKDbNg6BNE
A takie coś widzieli
Fajniutkie. Wzorowane na łaziku marsjańskim. Albo i odwrotnielewan24pl pisze:https://youtu.be/LQi6naMe5p4
A to jak pracuje zawieszenie takiej przyczepki
Kiedyś to widziałem na żywo na pokazach. Usuwa pięknie. Na drugi dzień z pługiem można wchodzić.lewan24pl pisze:https://youtu.be/HrKDbNg6BNE
Metoda na odzysk stali przy rozbiórce - szkoda, że w zeszłym roku nie miałem takiego sprzętu
https://www.youtube.com/watch?v=um_YASQm-ns
- RobsonWawa
Super, tylko jeden błąd, słup powinien być wrzucony na 2 podkłady , aby wisiał w powietrzu.
W czasach braku dostępu do stali (kiedyś takie były )przerabiałem to w wersji młot 10 kg. bez traktora . 1/3roboty była gdy słup był na podkładce nad ziemią .
Ludzie nie przestaną zadziwaić I dobrze ! jest przez to ciekawie
Z innej beczki - to nas czeka
https://youtu.be/KnOWo60Ab7k link bezpośredni.
Ciekawe kiedy będą u importerów ;P
Czy u nas jest gdzieś dostępny rozrzutnik tych gabarytów?
https://www.youtube.com/watch?v=yw6qnzkO_P4
https://www.youtube.com/watch?v=Yu6FMZIuVUs
