Maszyna jak wiele innych, trzeba uważać, życie jest niebezpieczne.Jskubany pisze:Wszystko piękne ale strach pomyśleć co będzie jak jakiś sęk zahaczy i wciągnie !
Ciekawe filmiki i extra fotki :)
Re: Ciekawe filmiki i extra fotki :)
Marku a czy mógłbyś pokazać konstrukcję swojego rębaka? Bardzo mnie ciekawią rozwiązania jakie są w nich stosowane. Sam dla siebie dość długo szukałem odpowiedniego rębaka który spełni moje oczekiwania.marekspectra pisze:Sęk zachaczy? nie wiem co masz na mysli. Nigdy nie pracowałem z rebakiem, a szykuje mi sie taka robota. Mam już pod domem rebak, domowej roboty. I patrzac na niego mam pewne wapliowsci czy to bezpieczne stac koło niego
Pozdrawiam,
Krzysiek
Krzysiek
na tym drugim filmiku w porządku jeden ubezpiecza na ciągniku a drugi pracuje i maszyna bardziej bezpieczna a na pierwszym to igranie z śmiercią lub kalectwem brak podstawowych zasad BHP praca w pojedynkę brak operatora na ciągniku brak osłon ryzyko poślizgnięcia, potknięcia koła zębate na wierzchu, krótki kosz, szarpiące gałęzie!!!
- RobsonWawa
Jak by tak patrzeć to przy żadnej maszynie nie dało by się pracować.
Do każdej pracy należy podchodzić z głową. Niebieski nie powinien być uruchomiony
z powodu braku osłon na trybach , ale cała reszta jest ok.
Nie bardzo rozumiem co ma ubezpieczać 2 pracownik na traktorze ?
Jak ktoś wsadzi łapę pod noże to i 5 asekurantów nie pomoże,
Tego typu rębaków najczęściej używa się do długich tyczek czy gałęzi.
Żeby ją podać to i tak chwyta się taką gałąź 2-3 metry od końca więc operator
nawet nie musi się zbliżać do kosza. Gałąź raz chwycona przez rębak jest samoistnie wciągana.
Nikt nie musi jej popychać.
Wystarczy trochę myśleć i nie brać się za robotę po spożyciu a nic złego się nie stanie.
Mi sie sprzęcik podoba i szybkość pracy super myślę dwie godziny dobrego podawania i przyczepa gałęzi pociachana a do krajzegi to dwóch potrzeba i pół dnia.Myślę ze naprawdę fajna maszyna tylko trzeba wszystko z głową robić.
Dużo bezpieczniejsze niż krajzega. Trzy u mnie na hali piły stoją to coś wiem
Fajna leśna przyczepka chodzi mi po głowie może następny mój projekt
http://www.snowmobil.com/Trailers/Loggi ... anguage=en
Hazi - ogarnę sie i zrobię filmik.
Lewan - dzięki za link z wymiarami tej przyczepki. Osobiście nie skorzystam bo to troche "zabawkowe" jak na moje potrzeby, ale zawsze można coś podpatrzeć.
To tylko przykład,wiadomo jak bym robił można się wzorować tylko wymiarowo większa bo przyczepy niczemu sobie
https://youtu.be/LQi6naMe5p4
A to jak pracuje zawieszenie takiej przyczepki
