Witam .
Chciałem wyjaśnić osobą nie mającym styczności z hydrauliką jak to się dzieje że siłowniki pracują . Z czego jest zbudowany układ .
Znalazłem w necie http://piopawelko.zut.edu.pl/fileadmin/NEHIP/wykPP.pdf i http://mechatronika.am.szczecin.pl/down ... yklady.pdf
w którym autor przedstawił i omówił zagadnienia . NP. >Wydajnością pompy nazywamy ilość cieczy roboczej dostarczonej do przewodu
tłocznego w jednostce czasu.<
"Teoretycznie wydajność nie zależy od ciśnienia i wynika jedynie z wymiarów
geometrycznych pompy oraz prędkości obrotowej z jaką jest napędzana.
W praktyce, wskutek przecieków cieczy przez szczeliny między częściami pompy,
wydajność maleje ze wzrostem ciśnienia.
Wydajnością nominalną nazywamy wydajność przy nominalnej prędkości
obrotowej i nominalnym ciśnieniu.
Qp = ep qp np hvp
Qp
- wydajność pompy [m3
/s],
ep
- współczynnik nastawialności wydajności, dla pomp o stałej wydajności wynosi
on ep = 1, dla pomp o zmiennej wydajności wynosi on 0 <= ep< = 1 ,
qp
- wydajność jednostkowa, czyli maksymalna możliwa do osiągnięcia ilość cieczy
podana do przewodu tłocznego w trakcie jednego obrotu wałka napędowego
przy ciśnieniu tłoczenia równym ciśnieniu ssania [m3
/obr] ( nazywana jest również
wydajnością właściwą lub geometryczną objętością roboczą)
np
- prędkość obrotowa wałka napędowego pompy [obr/s],
hvp - sprawność objętościowa, inaczej wolumetryczna, czyli współczynnik
uwzględniający straty cieczy w pompie"
Oto kilka przykładów potwierdzających teorie . Nie chcę by to było odebrane jako wykład lecz uświadomienie i udowodnienie swojego doświadczenia . A także woli wyjaśnienia i wytłumaczenia innym .
https://www.youtube.com/watch?v=qLXKmPgrbBc
https://www.youtube.com/watch?v=favJuVYSrOQ
https://www.youtube.com/watch?v=OaDr_GEUQ7w
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... 1mTAhkaSnY
https://malytraktor.pl/forum/viewtop ... t=20#p4912
Powyżej przedstawiłem kilka odnośników do tematu . Jak widać ciśnienie w układzie powstaje w wyniku obciążenia . Pompa w układzie zamienia energię mechaniczną na energię przepływu cieczy . Z właściwości której wiadomo że nie da jej się ścisnąć . Jak widać na filmikach manometry nie pokazują od razu ciśnienia ono powstaje jedynie pod obciążeniem . Za ograniczenie jego odpowiada zawór bezpieczeństwa "przelewowy nadmiarowy" . Więc jeżeli piszecie w postach o ciśnieniach to miejcie na uwadze poprawne formowanie stwierdzeń. Zapraszam do dyskusji.
Jak to jest z ciśnieniem a wydajnością pompy
Re: Jak to jest z ciśnieniem
A z czym tu dyskutować? :)
Ja bym postulował, by PiotrBPM wywalił ten mój post (po przeczytaniu) i zadbał, by ten wątek stał się swego rodzaju wykładem/poradnikiem jak działa hydraulika (to już zaczął Ksit) i jak powinien być prawidłowo zbudowany układ. Mamy tutaj kilku praktyków (ostatnio dołączył kolejny z dużym doświadczeniem) i mogliby coś sensownego stworzyć. Bo odwoływanie do obecnie istniejącego wątku o takiej tematyce IMO jest niegrzeczne - umiem czytać (również ze zrozumieniem) ale pożytecznych informacji i wskazówek praktycznych nie potrafię z niego wyciągnąć. Czyli jest niepraktyczny.
A tutaj - przy takim początku K-sita - jest szansa na stworzenie czegoś pożytecznego.
Re: Jak to jest z ciśnieniem a wydajnością pompy
Dzięki Ksit za wpis, sam z niego skorzystałem. Zbyszek masz racje - jeden temat od podstaw przedstawiający hydraulikę ( z zakresie przydatnym nam, malym traktorzystom) byłby bardzo cenny.
Zatem podsumuję co zrozumiałem z wykładu Krzyska ( upraszczajac)
1 Pompa przy stałych obrotach zawsze podaję taką samą ilość cieczy - nie zależnie czy pracuje z obciążeniem (wł siłownik) czy bez .
2 Cienienie cieczy za pompą jest niewielkie, ale rośnie gwałtownie w momencie kiedy dołożymy obciążenie.
Kolejna sprawa - pompa ma wyjscie fi 20 , pracujac bez obciążenia, olej swobodnie wypływa przez dedykowany jej przewód o tej srednicy. Co sie dzieje kiedy zamiast tego przewodu, zastosujemy taki o srednicy mniejszej o połowę? Rozumiem że ilość (objetosc) cieczy wypływajacej z tego przewodu bedzie taka sama jak z przewodu oryginalnego.
Ad 1 NIEmarekspectra pisze: Zatem podsumuję co zrozumiałem z wykładu Krzyska ( upraszczajac)
Pompa przy stałych obrotach poda tyle ile ma jej nominalny przepływ na obrót . Wraz ze wzrostem obciążenia jej wydajność spada rośnie ciśnienie ,które powoduje cofanie się części oleju TZW nieszczelności <precyzja wykonania : zużycie > to jest niewielka jego część reszta jest dalej przekazywana do odbiornika .
Ad 2 Tak
Dzieje się to dlatego ,że pompa niema możliwości wepchnięcia większej ilości oleju w odbiornik wynikający z objętości układu " z sumowana objętość z przekroju przewodów i odbiornika " Pompa bez obciążenia przesuw porcie oleju przez układ i nie rośnie w nim ciśnienie bo wydajność nie jest dławiona .
Ad 3
Przy przepływie o fi 20 wydajność jest nominalna np 15l/min ale zmniejszamy przekrój zwiększam ciśnienie które ogranicza wydajność i uzyskujemy przepływ np 10l/min. Zrób sobie test nalej wiadro wody 20 l z węża o przekroju 1'' a 1/2'' i zmierz w czasie . Wykonaj go ponownie na końcu zdław jego przepływ np zaciśnij palcem i porównaj czas.
