Witam ponownie .
Rozbierając przedni most dobrałem się również do przekładni kierowniczej. Chciałbym skasować luz który widać na filmie:
https://www.youtube.com/watch?v=ntV9AYZ ... e=youtu.be
Nie jest to jakiś wielki luz ale da się odczuć jeżdżąc szczególnie na oponach rolniczych. Zużycia żadnego nie widzę, na tym ślimaku ni ma luzu czyli musi być na styku zębatek.
Ta zębatka na poziomym wałku nie jest prosta tylko ukośna więc pewnie można skasować luz.
Czy ta mała śrubka ze zdjęć służy do tego celu? Jeśli tak to jak to się robi?
Jeszcze tego nie próbowałem bo czasu nie starczyło.
Pozdr
https://www.youtube.com/watch?v=ZCXGj4t ... e=youtu.be
Przekładnia kierownicza Kubota GB13 i kasowanie luzu
Re: Przekładnia kierownicza Kubota GB13 i kasowanie luzu
Tak to ta śruba .Przesuwa ona ślimacznicę do ślimaka .
Ale trzeba tą małą śrubką na płaski śrubokręt kręcić czy to jest jakieś zabezpieczenie/kontra? A kręci się tą jakby obudową tej śrubki na klucz chyba 19 czy 21?
pozdr
pozdr
Na klucz to kontra tej wewnątrz luz kasujesz wkrętakiem . Tylko nie przesadzaj . Jest niewielki skok .
Ok, dzięki. Dam znać jak poszło, ale to dopiero za jakiś miesiąc . Pozdr
Panowie, a jaki olej się leje do przekładni kierowniczej? Może być to samo co do skrzyni? Czyli u mnie agro utto.
Nie wlewaj Agro Utto jest bardzo podatny na mieszanie z wodą a do tego mogą Ci uszczelniacze puszczać i powodować wieksze zuzycie tak delikatnego elementu . Wlej Typowo gęsty przekładniowy GL-4 lub troszke rzadszy fajnie smaruje takie rzeczy .
Zalałem gl4 jednak. Wszystko §miga aż miło
