TZ4K14 - przyczepa
MoonShineGourmet
TZ4K14 - przyczepa
Post autor: MoonShineGourmet » 24 wrz 2017, 15:49
Mam pytanie odnośnie oryginalnej przyczepy do TZ4K14. A dokładniej chodzi mi o szerokość owej. W przyszły wtorek mam zamiar przetransportować do siebie świeży zakup, jednakże z powodu ekscytacji zapomniałem pomierzyć szerokość osi tej przyczepy. Skrzynia przyczepy, którą mam zamiar ją przewieźć ma 175cm szerokości i nie jestem do końca pewien czy ta do TZ'ki zmieści się na niej. Gdzieś w czeluściach internetów znalazłem dane że ta przyczepa ma 170cm szerokości. Byłbym bardzo wdzięczny jeśli ktoś z posiadaczy takowej byłby to dla mnie w stanie potwierdzić. Oszczędziłoby mi to wynajem lawety.
TZ-4k-14 + ZT-152 + KYR-100A + ...
zielony
Re: TZ4K14 - przyczepa
Post autor: zielony » 25 wrz 2017, 08:17
DANE TECHNICZNE:
-cała długość naczepy-2630 mm
-cała szerokość naczepy-1700 mm
-cała wysokość naczepy-980 mm
-długość powierzchni załadunkowej-2000 mm
-szerokość powierzchni załadunkowej-1260 mm
-wysokość powierzchni załadunkowej od ziemi-550 mm
-wysokość ściany bocznej-440 mm
-powierzchnia załadunkowa-2,52 m3
-rozstaw kół-1500 mm
-nośność-1000 kg
-materiał(waga naczepy)-360 kg
-opona-6,00-16"
-pompa ręczna+hydrauliczny cylinder (maks. siła)-3100 kg
-kąt odchylenia skrzyni załadunkowej- 35^
W REALU----- na oryginalnych oponach 6.00-16" mierzone po zewnętrznej ma 170 cm (-0/+0.5 cm korekty błędu pomiarowego)
MoonShineGourmet
Post autor: MoonShineGourmet » 25 wrz 2017, 20:58
Wielkie dzięki. Więc wygląda na to że zmieści się na moją przyczepę na styk. Bardzo dziękuję Ci za informację. Jutro się okaże czy upchnę to wszystko na raz.
MoonShineGourmet
Post autor: MoonShineGourmet » 26 wrz 2017, 20:47
Dziękuję Ci jeszcze raz @zielony oszczędziło mi to naprawdę wiele czasu. poniżej fotka jak udało mi się upchnąć graty na moja przyczepkę :). Sam ciągniczek pojechał oczywiście na busie.
