Paleciak na tylny TUZ
Post autor: Miecho » 18 wrz 2017, 21:38
Mam widły zawieszane na ramce zamiast łyżki do tura.
Chciał bym powiesić je z tyłu na TUZ - większa stabilność, większy udźwig.
Mam do przewiezienia 600m2 trawy rolowanej po bardzo trudnym, błotnistym terenie, przy jak najmniejszej ilości przejazdów.
Do przodu na łyżkę wezmę max 10-12szt i mnie strasznie buja, dlatego pomysł aby zawiesić widły z tyłu.
Z jakich profili zrobić ramę aby wytrzymała obciążenia ok 600kg? nie będę targał wysoko, ot tyle aby przejechać z 1/2 palety trawy w rolce.
Re: Paleciak na tylny TUZ
Post autor: marekspectra » 19 wrz 2017, 16:10
Nie mam pojęcia z jakiego profilu to powinno być zrobione. Ale czasem trzeba coś mimo to zrobić. Więc robi sie na czuja :) Rozumiem że ramka ma 4 haki i otwory na bolce blokujące? Tuz ma 3 punkty mocujące, najbardziej obciążona na wyginanie będzie górna belka, bo podparta tylko w 1 miejscu na środku. Tutaj dałbym profil 100 x 30 x 4 resztę mozna zrobić z trgo samego ale profil gruby na 3 mm. Na dole masz 2 punty podparcia i leżące blisko siebie, 3 mm spokojnie da rade.
Można sie pobawić i zrobić wszystko z grubości 3mm, ale wtedy przyspawałbym dodatkowe blachy wzmacniające miejsca kotwiczenia .
Ale nie robiłem czegoś takiego, nie korzystałem... generalnie teoretyzuje tylko :)
Adam bez ziemi
Post autor: Adam bez ziemi » 19 wrz 2017, 19:08
Post autor: Miecho » 19 wrz 2017, 20:27
Pieniądze anie duże ani małe, zależy dla kogo ;)
Widły mam, przydała by się rama na której mógł bym je zawieszać, a zamiennie zrobił bym sobie skrzynkę z balastem lub skrzynie transportowa z wywrotem - ot taka idea gdzieś w głowie powstaje, a winter is comming :D
Mam na stanie nieużyteczną już szynę od bramy - jutro ją obmierzę
Post autor: k_sit » 19 wrz 2017, 20:32
Moja konstrukcja jest z ceownika 100x50x8 . Zresztą nią pracowałeś to wiesz Jak coś to ci ją mogę pożyczyć na razie nie używam .
adi garden
Post autor: adi garden » 19 paź 2019, 12:18
Witam a ile ciągniczek 25km jest w stanie dzwignąć na tylnym tuz?
Post autor: wojtis1990 » 26 paź 2019, 07:52
Mój podnosi 300 kg, powyżej tej wagi podnosi mi przód traktorka.
Luzak
Post autor: Luzak » 22 gru 2021, 16:31
Szukam paleciaka na tylny tuz. Poleci ktoś gdzie kupię sprawdzone rozwiązanie?
Sqda BBa
Post autor: Sqda BBa » 26 gru 2021, 20:30
Polecę pierwszy lepiej zaopatrzony złom ;) w moim przypadku karetka z wózka widłowego i parę kawałków metalu wystarczyło by stworzyć taki paleciak. Może trochę ciężki na mój traktor, ale przynajmniej nie muszę się bać że coś się wygnie :D https://photos.app.goo.gl/DzWv7d2VPNuQKpjE9
Luzak
Post autor: Luzak » 27 gru 2021, 00:11
Sqda BBa pisze: 26 gru 2021, 20:30 Polecę pierwszy lepiej zaopatrzony złom ;) w moim przypadku karetka z wózka widłowego i parę kawałków metalu wystarczyło by stworzyć taki paleciak. Może trochę ciężki na mój traktor, ale przynajmniej nie muszę się bać że coś się wygnie :D https://photos.app.goo.gl/DzWv7d2VPNuQKpjE9
Rozumiem i gratuluję wykonania, ale szukam gotowego rozwiązania. Najzwyczajniej w świecie nie mam czasu nawet na złom pojechać, mimo że migomat w warsztacie stoi :) Tak więc nadal czekam na Wasze opinie na temat gotowców.
