Yanmar FX26D
plastek334
Re: Yanmar FX26D
Post autor: plastek334 » 08 wrz 2017, 22:22
U mnie w iseki tu 1500 przekręca się w lewo i trzyma aż taka spiralka w okienku się zaczerwieni przynajmniej ja tak robię i w tedy w prawo aż zapali. Nieraz jeżdżę Zetorem Proximą i tam przekręca się w prawo do zapalenia kontrolek i jak zgaśnie lampka od świec zapalam.
A może masz stary akumulator i Ci słabo kręci.
PAW99
Re: Yanmar FX26D
Post autor: PAW99 » 08 wrz 2017, 23:42
akumulator jest dobry
dzisiaj zaobserwowałem ze jak podnoszę prawy wieszak to pompa hydrauliczna dostaje dużego obciążenia a jak opuszczam to idzie delikatnie. Podobnie jest z turem jak podnoszę idzie lekko ale jak opuszczam to pompa dostaje obciążenia czego to może być przyczyna przy opuszczaniu tura to powinno być lekko a tu pompa dostaje obciążenia nie bardzo rozumiem dlaczego dlaczego tak jest
Re: Yanmar FX26D
Post autor: k_sit » 09 wrz 2017, 03:43
Ze włącznikiem typ stacyjka jest tak w lewo jest granie świec i brak rozruchu w prawo jest grzanie świec i dalej rozruch . To trzeba wyczuć taki opór i świecenie kontrolki.
Re: Yanmar FX26D
Post autor: piotrbpm » 09 wrz 2017, 09:28
PAW99 pisze:akumulator jest dobry
Przyczyna hmm ,brak tuleji ciśnieniowej ,małe przekroje nypli przewodów w ładowaczu .
Prawy wieszak będzie dusił silnik ponieważ zastosowali tam dławiki aby wieszak pracował ze stała prędkością (bardzo nie wielką ) i dlatego ciężko mu podać olej przez nie wielkie otwory .
Nie napisałeś przy jakich obrotach silnika do czynisz przy minimalnych z wieszakiem to normalne .
Bardzo cieszy mnie że watek się rozrasta ,ale zadajesz bardzo dużo pytań a nie dajesz nic od siebie tzn
-skoro już pytasz o wszystko forum pa prawo wymagać abyś nakręcił w końcu filmik z odpalania
-porobił fotki układu paliwowego (można wtedy dedukować )
-podzielił się praca ładowacza jak się sprawuje na tym modelu i jak pracujesz (szybkość ,sztywność itp)
-fotki fotki i jeszcze raz fotki ,masz ciekawy model i mnie np interesuje wszystko od instalacji elektrycznej po wspomaganie itp
Re: Yanmar FX26D
Post autor: marekspectra » 09 wrz 2017, 11:50
piotrbpm pisze:
PAW99 pisze: Bardzo cieszy mnie że watek się rozrasta , zadajesz bardzo dużo pytań ale nie dajesz nic od siebie ,tzn
Piotrze - bardzo dziekuje za ten wpis. Oczywiscie podpisuje sie pod nim obiema rekoma.
PAW99
Re: Yanmar FX26D
Post autor: PAW99 » 09 wrz 2017, 12:38
Własnie mam zastosowana tuleje ciśnieniowa zrobiony spływ do skrzyni . I przesto sie pytam dleczego tak cieszko opuszcza tura.
Sprawdzalem na 1500 obrotach. Zdjecia dodam jak tylko wroce do polski.
Re: Yanmar FX26D
Post autor: piotrbpm » 09 wrz 2017, 20:04
Pokażesz jak zrobiłeś spływ to pogadamy dalej:) bo coś mi się wydaje że spływ wpiąłeś chyba nie poprawnie .
PAW99
Re: Yanmar FX26D
Post autor: PAW99 » 09 wrz 2017, 21:30
Spływ podłączyłem z tyłu traktorka tam gdzie był spływ ze siłownika prawego wieszaka wstawiłem tam trójnik. W rozdzielaczu w wejściu N wkręciłem tuleje ciśnienia a Wyjście T dałem spływ. Wcześniej przejrzałem watek o podłączaniu hydrauliki i widziałem twój filmik z 335 jak podłączałeś rozdzielacz.
Re: Yanmar FX26D
Post autor: k_sit » 10 wrz 2017, 07:00
Kolego to co robiłeś jest błędem. Spływ z T powinien być do korpusu skrzyni w nim znajduje się zaślepka i tam powinieneś go wpiąć. A ty spowodowałeś dodatkowe utrudnienia w przepływie. Gdyż prawy wieszak jest siłownikiem dwustronnym i nie ma tam swobodnego spływu. Jak to sobie wyobrażałeś. U kol. Miecha jest fotka w ktorym miejscu jest to prawidłowo w piętę u jego janka .http://malytraktor.pl/forum/viewtopic.p ... =50#p14649.
Re: Yanmar FX26D
Post autor: piotrbpm » 10 wrz 2017, 11:06
k_sit pisze:Kolego to co robiłeś jest błędem. Spływ z T powinien być do korpusu skrzyni w nim znajduje się zaślepka i tam powinieneś go wpiąć. A ty spowodowałeś dodatkowe utrudnienia w przepływie. Gdyż prawy wieszak jest siłownikiem dwustronnym i nie ma tam swobodnego spływu. Jak to sobie wyobrażałeś. U kol. Miecha jest fotka w ktorym miejscu jest to prawidłowo w piętę u jego janka .http://malytraktor.pl/forum/viewtopic.p ... =50#p14649.
Myślę że dobrze wpiął ,dodatkowy rozdzielacz do wieszaka ma spływ właśnie do korka po prawej stronie i tam dał trójnik ,
Dziwne że przy opuszczaniu ma ciężko pompa .
