Koparka BK-6N
TooSlow
Re: Koparka BK-6N
Post autor: TooSlow » 18 sie 2017, 01:36
Dokładnie. Ja w mini Takeuchi kopię na max 2,5 metra. Na tej głębokości żeby wyciągnąć urobek muszę najpierw minimalnie dociągnąć ramię - inaczej siłownik od podnoszenia nie ruszy. Wydaje mi się, że to po prostu kwestia granicy możliwości układu hydraulicznego.
morfeus
Re: Koparka BK-6N
Post autor: morfeus » 18 sie 2017, 07:03
TooSlow pisze:Dokładnie. Ja w mini Takeuchi kopię na max 2,5 metra. Na tej głębokości żeby wyciągnąć urobek muszę najpierw minimalnie dociągnąć ramię - inaczej siłownik od podnoszenia nie ruszy. Wydaje mi się, że to po prostu kwestia granicy możliwości układu hydraulicznego.
Ale problemy z podnoszeniem zaczęły się z powodu zgięcia siłownika, wcześniej kopała jak w maśle.
Co do jakości siłownika to coś w tym jest.
Zawiozłem do naprawy i Panowie pokazali mi że siłownik był z miękkiej stali i nie był hartowany. Dorabiam nowy, ma być twardszy i hartowany.
Ale zastanawiam się czy to jest rozwiązanie. Czy przypadkiem nie jest coś nie tak w konstrukcji ramienia. Czy to nie ramię powinno odbierać całą siłę?
TooSlow
Re: Koparka BK-6N
Post autor: TooSlow » 18 sie 2017, 12:46
Może spróbuj coś dobrać z minikoparki? To raczej standardowe wymiary, a będziesz miał pewność, że wytrzyma.
morfeus
Re: Koparka BK-6N
Post autor: morfeus » 18 sie 2017, 19:49
TooSlow pisze:Może spróbuj coś dobrać z minikoparki? To raczej standardowe wymiary, a będziesz miał pewność, że wytrzyma.
Szukałem używki ale zdecydowałem się na zrobienie nowego w firmie, która się specjalizuje w naprawie i konstrukcji siłowników do koparek.
Koszt ok 300zl większy niż za używkę.
kamil00
Re: Koparka BK-6N
Post autor: kamil00 » 20 sie 2017, 12:22
A naprawa tego nie była by możliwa ? Powinna pomóc wymiana tłoczyska na jakieś lepsze i raczej ten śmigał by nadal
morfeus
Re: Koparka BK-6N
Post autor: morfeus » 20 sie 2017, 16:02
kamil00 pisze:A naprawa tego nie była by możliwa ? Powinna pomóc wymiana tłoczyska na jakieś lepsze i raczej ten śmigał by nadal
Tak miało być ale okazało się że jest mocno porysowany cylinder :cry:
morfeus
Re: Koparka BK-6N
Post autor: morfeus » 28 sie 2017, 07:26
Nowy siłownik założony, kopiemy dalej :D
Musiałem też wymienić olej w całym układzie, weszło ok 12L. Koparka po wymianie chodzi o wiele płynniej :D
Edit
Wlałem tak jak zalecają HL46. Ten co spuściłem był bardzo ciemny i miał inną konsystencję, więc albo był spracowany albo wlany nie właściwy.
