Koparka BK-6N
Koparka BK-6N
Witam
Zakładam wątek bo mam problem a mie znalazłem wątku o tej koparce. Jeżeli źle szukałem to przenieście go proszę do innego wątku.
Miałem ostatnio problem z pompą w tej koparce. O czym pisałem tu viewtopic.php?f=58&t=1688&start=30
Po rozłożeniu i złożeniu pompa stała się o wiele więcej wydajna. Nie wiem czemu bo niczego takiego nie zauważyłem ale tak jest. Tylko teraz mam inny problem. Przy maksymalnych otwarciach np. łyżki jestem w stanie zdławić silnik teaktorka aż zgaśnie. Co nie jest dobre. Domyślam się że trzeba podregulować na rozdzielaczu ale wolę spytać niż samemu coś kręcić.
Regulator w lewym górnym rogu jest na zasilaniu. Tylko po co tyle tych śrub? Przypomnę że jestem laikiem w temacie takiego sprzętu więc proszę o wyrozumiałość
Re: Koparka BK-6N
Powinieneś zaopatrzyć się w manometr i wpiąć go w układ . Aby wyregulować ciśnienie na rozdzielaczu. Służy do tego ta śrubą z nakrętką kontrującą. W twoim przypadku masz jeszcze dodatkowa regulacje na sekcji . Niewiem z obrazka która odpowiada za co. Po naprawie może okazać się że pompa podała jakiś syf na te zawory i one się podstawiły co można być objawem dławienia silnika. W specyfikacji masz określone ciśnienie robocze i takie powinieneś ustawić.
Re: Koparka BK-6N
Trzy obroty na śrubie imbusowej na głównym regulatorze i jest znacznie lepiej, ale faktycznie bez pomiaru to regulacja po omacku.k_sit pisze:Powinieneś zaopatrzyć się w manometr i wpiąć go w układ . Aby wyregulować ciśnienie na rozdzielaczu. Służy do tego ta śrubą z nakrętką kontrującą. W twoim przypadku masz jeszcze dodatkowa regulacje na sekcji . Niewiem z obrazka która odpowiada za co. Po naprawie może okazać się że pompa podała jakiś syf na te zawory i one się podstawiły co można być objawem dławienia silnika. W specyfikacji masz określone ciśnienie robocze i takie powinieneś ustawić.
Ok jaki nanometr i gdzie go wpiąć?
Re: Koparka BK-6N
Manometr 25 MPa a wpiąć się pomiędzy siłownik i pod obciążeniem ustawiasz na zaworze. Masz do mnie kontakt.
Re: Koparka BK-6N
Tak mam, dziękuję wiem że pewnie wytłumaczył byś mi wszystko ale takie dochodzenie samemu i pisanie na forum też mi sprawia frajdę a jak to napiszemy to może komuś się przyda.k_sit pisze:Manometr 25 MPa a wpiąć się pomiędzy siłownik i pod obciążeniem ustawiasz na zaworze. Masz do mnie kontakt.
Poregulowałem na dwóch regulatorach (jeden na zasilaniu rozdzielacza a drugi na lewej "dźwigni" po swojemu bez manometru i jestem zadowolony, wszystko działa jak dla mnie super i dużo płynniej niż wcześniej, moc wystarczająca i nie dławie silnika za mocno przy maksymalnych ruchach/otwarviach . Ale i tak wepnę manometr żeby zobaczyć co ustawiłem
- amigorm1976
- Kontakt:
Re: Koparka BK-6N
Przeciążenie, nie próbowałeś przypadkiem na rozłożonym zestawie czyli łyżka otwarta ramię wyprostowane wgryźć się w ziemię opuszczając cały zestaw?
Re: Koparka BK-6N
Nie, żadnych kombinacji.amigorm1976 pisze:Przeciążenie, nie próbowałeś przypadkiem na rozłożonym zestawie czyli łyżka otwarta ramię wyprostowane wgryźć się w ziemię opuszczając cały zestaw?
Tym razem kopałem kanał w garażu u sąsiada. Więc wykożystywałem cały zasięg koparki. Siłownik raczej się zgioł przy maksymalnych głębokościach kopania bo wtedy jest cały wysunięty ale nie wiem dlaczego się zgioł. Maksymalne opuszczenie ramienia i kopanie łyżką. Sporo wkopałem i dopiero przy maksymalnych głębokościach zaczęły się problemy przy podnoszeniu.
- RobsonWawa
Re: Koparka BK-6N
Niestety ale należy podejrzewać że maślana chińska stal nie podołała zadaniu
Re: Koparka BK-6N
Kiepska jakość siłownika i tyle w temacie przy minikoparkach masz podobne siłowniki i chodzą po kilka tysięcy mth i nic się nie dzieje i nieraz takie koparki są przeciążane , ramiona pękają ale siłowniki pracują bez problemu . Wszystko zależy od jakości części a przy tych chińskich koparkach do traktorków to wszystkie części to wielka lipa
