Frezarka karczownik do pni piotrbpm FP3H410
Post autor: piotrbpm » 07 lip 2017, 20:58
Porwałem się na wykonanie frezarki do pni ,oczywiście człowiek sam nic nowego nie wymyśli dlatego posiłkowałem się wieloma konstrukcjami w sieci.Z kilku wydobyłem ciekawe rozwiązania i zacząłem budowę .
Wykonałem już prawie część napędową , przekładnię kątową kupiłem dość sporą bo na 55kW i waga jej 35kg (podobna do naszej rodzinnej z Ostrzeszowa ) przełożenie 1;1.5 koła skośne w środku i dość solidne wykonanie oraz wirnik (koło z nożami ) nie mogę się zdecydować jeszcze na noże .Koło średnica niestety tylko 380mm i grubość 30mm po przetoczeniu i wyrównaniu 27mm
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Do wyboru jest kilka rodzai noży ale najbardziej przemawiają do mnie te , mają dobrą cenę mocuję się je prosto bo dwiema śrubami oraz są wersje lewe prawe i środkowe .Są w dobrej cenie po 31zł /szt i ich wymiary pozwolą na moją tarczę dać po 10 szt na każdą stronę czyli razem 20szt .
Oczywiście są dużo lepsze ale cena jest 3 x większa
Są jeszcze takie ale wymagały by one tworzenia gniazd lub tarczy dzielonej która miała by w sobie gniazda na owe noże
Zleceniodawca chce maszynę porządną i wytrzymałą dlatego rama powstała z profila 100x100x5 a samo ramię 120x120x5 .
Spód to ceownik 100 na którym potem powstaną zęby aby wgryzały się w podłoże i zapierały dając większą stabilizację .
Obecnie troszkę stoję z projektowaniem ponieważ nie mogę się zdecydować w którą stronę ma obracać się tarcza .
Zmiana obrotów nastąpi jeśli przestawię koło na noże z lewej strony na prawą więc nie jest to problem .
W obecnym układzie tarcza obraca się od ciągnika czyli frezując pnia urobek będziemy odrzucać przed siebie i będzie duża widoczność ile nam jeszcze pozostało .Obroty od siebie niestety niosą problem z tym że ramię będzie chciało wjechać pod pnia ,oczywiście hydraulika i siłownik na to nie pozwolą ale będzie nie wątpliwie działała tam ta siłą .
Tarcza po lewej stronie maszyny daję też komfortową pracę operatorowi ,siedząc na ciągniku odchyla się w prawo na błotniku ma rozdzielacz i obserwuję tarczę .
W drugim układzie pracy na siebie ,wszystko co z frezujemy leci pod ciągnik i na nas ,traci się wtedy widoczność .Plusem oczywiście jest że tarcza już nam nie będzie chciała wjechać pod pniaka tylko może co najwyżej podskakiwać na twardszym drzewie .Prawa strona będzie dość uciążliwa dla operatora (będzie mniej widoczna )
Obserwując profesjonalne frezarki frezują na siebie .
Pozwolę sobie zamieścić filmik profesjonalnej frezarki która zjada pnie :)
https://www.youtube.com/watch?v=pWzNjoWw4EE&t
Pomysł mam jeszcze na ułożyskowanie wysięgnika na tych łożyskach w tym miejscu
Obrazek Obrazek
Łożyska ucf210 na wałek fi 50 ,ale mało jest info czy takie zespoły mogą przenosić siłę jaka mnie interesują w tym wykonaniu .
amigorm1976
Re: Frezarka karczownik do pni piotrbpm FP3H410
Post autor: amigorm1976 » 08 lip 2017, 07:17
Projekt bardzo ciekawy, na filmiku obroty tarczy są że urobek powinien być wyrzucany pod ciągnik ale jednak wyprofilowanie powoduje że w końcowej fazie wyrzuca góra za pniaka.
Życzę powodzenia w pracach i czekam na efekt końcowy.
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » 08 lip 2017, 10:21
Działaj- jak się projekt sprawdzi to może będę zainteresowany zamówieniem kolejnej maszyny. Trzymam kciuki za powodzenie!
RobFra
Post autor: RobFra » 08 lip 2017, 22:01
Bierz noże z wymiennymi węglikami spiekanymi. Jak się stępi to obrócisz i dalej rzeźbi.
Post autor: piotrbpm » 14 lip 2017, 21:21
Na reszcie przyszły noże do tarczy
Od razu nasuwa się pytanie czy pochylać dodatkowo noże czy ustawiać jak jest wywiercony otwór fabrycznie ?
Zamysł jest taki aby umieścić 10 szt na każdej ze stron , układ śrub będzie dawać instalacji po 20 szt z każdej ze stron .
Noże wyglądają dość solidnie i sprawiają dobre wrażenie ,sam koniec dolutowany jest ostry i fajnie wyprofilowany .
Post autor: piotrbpm » 23 lip 2017, 11:36
Prace ruszyły do przodu ,zamocowałem już obrót oraz unoszenie na łożyskach w oprawie .
Byłem sceptycznie do tego nastawiony ale projekt jakoś nabiera wyglądu .
Zamocowałem też siłowniki obrotu 2 szt ,zakres pracy wyniesie 70cm lewo prawo .
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » 23 lip 2017, 13:20
Ładna robota!
Post autor: piotrbpm » 05 sie 2017, 15:03
Wywiercenie 40 otworów równo rozmieszczonych po odpowiedniej średnicy było nie lada wyczynem przy pomocy podstawowych narzędzi oraz zastosowaniem kilku wzorów z matematyki .
Post autor: piotrbpm » 13 sie 2017, 15:00
Prace idą bardzo wolno (wysoka temp upały itp)
Udało mi się wykonać ramię ,zakupić potrzebne węże oraz złącza ,sporo pracy jeszcze .
Muszę dokupić dość długi wał wom ze sprzęgłem około 200cm
Post autor: piotrbpm » 15 sie 2017, 13:14
Pozostało jeszcze dorobić osłonę na wióry oraz dokupić odpowiedni wałek (długość około 200cm + sprzęgło cierne )
Filmik z testu
https://www.youtube.com/watch?v=ah4BO89n43s
