Kosiarki ,rozdrabniacze piotrbpm
Re: Kosiarki ,rozdrabniacze piotrbpm
Dzięki za wskazówki teraz to poprawie na pewno .
Witam kolegów wczoraj kupiłem kosiarko rozdrabniacz i po pierwszych testach jestem troszkę rozgoryczony jakością koszenia . Może podpowiecie na jakim biegu kosić czy morze dokupić jeszcze po jednym nożu na stronę , kupiłem w konarach szerokość 90 cm .
Pokaż jakie masz noże oraz całą kosiarkę .
Pokaż może jak wygląda trawnik po koszeniu tą kosiarką.
Swoją drogą to po takiej kosiarce "pole golfowe" to nie będzie , zostaną ślady po traktorku, to nie jest kosiarka tylko "tłuka" i trzeba mieć świadomość tego faktu
Wszystko się zgadza tylko raczej nie powinna zostawiać nie skoszonej trawy zwłaszcza że kosiłem trawę wysokim na 30 cm i dosyć rzadkom
Ano nie powinna , ale to zależy również od predkości przejazdu i obrotów "śmigła", także od rodzaju trawy.nie powinna zostawiać nie skoszonej trawy
Przy szerokości koszenia 90cm obroty muszą być dość wysokie (2-2,5tys), przy szerszych kosiarkach prędkość "obwodowa" noży jest większa więc i koszenie bardziej efektywne.Ogólnie mówiąc spróbuj na niższym biegu i wyższych obrotach.
Jutro będziemy testować właśnie toczone som tulejki do dodatkowych noży zobaczymy.
Coś mie się chyba zdaje, że przesadziłeś z obrotami. Przy tej średnicy i tych obrotach wychodzi ponad 90m/s. Mało co to wytrzyma. Przynajmniej obudowa z blachy 5mm, ale i tak coś piardnie. Tarcze szlifierek mają do 80m/s.
Obroty na obrotomierzu, nie na kosiarceCoś mie się chyba zdaje, że przesadziłeś z obrotami.
