Wał do trawy RobsonWawa
Re: Wał do trawy RobsonWawa
Robercie czy projekt został ukończony?
Chce zrobić walec ciągany 150x40 i zastanawiam się jaka powinna być waga robocza dla takiego wału?
SHIBAURA P21F
- RobsonWawa
Wał jest w trakcie budowy, niestety ale wolno to idzie z racji mnogości różnych prac bieżących.
Trzeba też jakoś zarabiać na życie więc hobby ląduje na dalszym miejscu.
Swój udział w opóźnieniu ma też kolega Adam bo zadał mi klina z tymi komorami.
Doświadczalnie próbuję zrobić prawidłowo te komory ale niestety za każdym razem szarpie.
Do tego mam równoległy projekt wału Cambridge- 120 i największe moje wyzwanie przystawka- koparka.
Powoli wycofuję się z projektu wspólnej ramy dla równiarki i wału bo wychodzi dziwoląg. Wykorzystam tylko
sam wózek z kołami i siłownikiem , bo to tylko trzy sworznie do przepięcia.
Co do parametrów takiego wału to nie pomogę bo sam jestem zielony a swoje założenia oparłem o wiedzę z netu
Robson, gdybym miał kamerkę inspekcyjną udostępniłbym Ci wgląd do wnętrza mojego wału. To jest powód a po drodze znajdzie się jeszcze kilka źeby zawitał u mnie . Szymon, waga mojego przy szerokości 150 cm to 200 kg. Generalnie im cięższy tym lepiej spełnia swoją rolę. Po moim juz wiem źe spróbuję go Dociąźyć. Najwaźniejsze to parametr siły nacisku na cm2, dlatego myślę mojego kelffri docisnąć nadbudowaną skrzynią do której będzie moźna nakładać bloczków cementowych
Czyli 200kg na pusto wystarczy. Albo zamówię u tego pana https://www.olx.pl/i2/oferta/walec-CID6 ... 4e7179579c
gotowy albo będę robił sam. Dzięki
SHIBAURA P21F
Gdzieś, kiedyś, dawno temu i nie prawda
Obiło mi się o uszy, że wał trawnikowy daje optymalne zagęszczenie gruntu dla rozwoju korzeni trawy przy nacisku 120kg/1m szerokości
- RobsonWawa
Adam, da się zrobić
Będę teraz częstym gościem nad Bałtykiem więc z pewnością zawitam i w Twoje strony
Kamerkę inspekcyjną mam więc może rozwikłamy zagadkę przegród
Pozdrawiam Robert
Pozdrawiam Robert
- RobsonWawa
Wybieram się jutro na Pomorze, zostanę do poniedziałku mam tam umówione kilka spotkań ,
rejony Gdynia, Władysławowo, Karwia i jeszcze jakieś Mechelinki ale na wszelki wypadek wrzuciłem kamerkę inspekcyjną
do bagażu, a nuż znajdę czas by podjechać do Słupska na inspekcję tamtejszych trawników
Przy okazji jak się uda spotkać z kolegą Adamem to może damy radę rozwikłać zagadkę prawidłowo wykonanych komór w wale.
Był by to impuls by skończyć kolejny projekt do kolekcji
Zapraszam Telefon masz, zdzwonimy się
Panowie, to może ja w weekend wpadnę? Na pewno będę w Bydgoszczy, a stamtąd to już rzut beretem
- RobsonWawa
Superowo. Szykuje mi się drugi spot. Jako, że pierwszy mam w sobotę w samo południe to najchętniej wybrał bym się do Słupska w piątek lub niedz. po południu. Oczywiście tak żeby nie przeszkadzać. Jestem z rodziną -zakwaterowany w Ostrowie .
