Regały paletowe
Regały paletowe
Mam miejsce, ale nie mam kasy na regały
Mam kilkaset metrów rury fi63, bezszwowa, ścianka 3mm, czy z tego dało by się zrobić regały?
Jaką może mieć nośność takiej rury? regał wysokości 2,5m, głębokość 1m, szerokość +/- 260cm
Parter na podłodze 2 palety wzdłuż obok siebie, pierwszy poziom 3 palety wszerz 100-200kg/szt, drugi poziom skrzynki, maty słomiane itp lekkie, objętościowe wykorzystywane przez krótki okres roku.
Czy to ma sens i uzasadnienie finansowe.
Rury są z rozbiórki szklarni do szlifowania, pocięcia i pomalowania.
Regał fabryczny o podobnych wymiarach, z 2 ręki, to ok700-900zł + transport, nowy 1200-1500zł
Mały rzut - jak by było najlepiej łączyć rury na krzyż?
- yanmarf17d
Re: Regały paletowe
Materiały do cięcia ,szlifowania, malowania i spawania na taki regał to 100-150zł. W obejściu zawsze coś zostaje z poprzednich prac, to pewnie jeszcze taniej wyjdzie.
Przy tej wysokości proponuję zakotwić z tyłu np. do ściany. Będzie stabilnie i bezpiecznie
- RobsonWawa
Re: Regały paletowe
Pewnie że da się zrobić.
Rury dosyć solidne, właśnie stawiam z takich ogrodzenie 63/3, należy tylko pamiętać
o zasadach wzmacniania konstrukcji nośnych aby regał się nie złożył i będzie OK.
Rury poziome -trawersy zrób podwójnie w tzw. kratownicę i będziesz mógł wstawić wszystko.
Tylko pytanie czy warto tracić czas ?
Ja bym sprzedał rury na słupki, dołożył i kupił gotowe regały a dla czego ?
Słupki 63/3 cena 17-24 zł zależnie od stanu. Potnij, poczyść , pomaluj- będzie lepsza cena.
Czas poświęcony na zrobienie regałów ? - zamiast go tracić stuknij dodatkowo jeden ogród
Regały samoróbki nie mają wartości rynkowej ( w przyszłości)
Kup zamiast tego używane gotowce- można wykukać tanio.
Pewna konstrukcja, nie tracisz czasu na budowę i zawsze możesz sprzedać za podobne pieniądze:!:
Dodatkowym atutem jest szybka zmiana konfiguracji półek , a możesz być pewien że taka wystąpi
Z ekonomicznego punktu to najbardziej sensowne rozwiązanie (moim zdaniem)
No i twój magazynek będzie wyglądał profesjonalnie a w rachunku końcowym zapewne będzie
Cię to kosztowało taniej. Co do tego jestem pewien
Już gdzieś to zdjęcie zamieszczałem
Pozdrawiam Robert
Pozdrawiam Robert
Re: Regały paletowe
Sratatata... W wielu przypadkach masz rację co do cenności czasu. Tutaj jednak, w przypadku Miecha, fabrykowanie regałów jest świetną metodą na wypełnienie czasu w trakcie przerw technologicznych czy sezonowych.
Wiadomo, że teraz są dla niego żniwa i szkoda czasu na rękodzieło. Ale przyjdzie taki czas, że trzeba będzie na siłę szukać zajęcia dla pracowników, a wtedy choćby pocięcie tych rur na określone kawałki, czy też oczyszczenie i pomalowanie jest idealnym wypełniaczem czasu. ;)
Co do łączeń, to chyba najlepiej (w tej sytuacji) byłoby wzorować się na łączeniach "spłaszczonych" w rusztowaniach warszawskich. Plus, oczywiście, wzmocnienia konstrukcyjne: zastrzały, wykrzyże, itepe. :)
Re: Regały paletowe
Robson - potwierdziłeś wszystkie moje wątpliwości, jednak gotowce. Takimi słupkami mamy przesycony rynek, a jak bym pociął, poczyścił i pomalował to bym miał 2/3 roboty z regałem z głowy - dodatkowo ile by musiały być droższe słupki po liftingu aby opłacało się za to brać? Problem w używanych regałach jest taki, że będzie ciężko później dokupić następne w tym samym typie, trzeba od razu wyposażyć cały magazyn
Zbyszek - po części masz rację, ale ... nie potrzebuje dawać ludziom zajęcia dla zabicia czasu, po drugie nie wyobrażam sobie ich w akcji z dużą szlifierką albo spawarką Jak się skończy robota to maszyny muszę upchać do garaży, a nie dopiero kombinować co i jak. Z resztą już teraz mnie drażnią stojące pod chmurką na podwórku.
Jak byś proponował wykonać te spłaszczenia, aby były w jednej płaszczyźnie?
Czym? jaką maszyną/tarcza czyścić te rury?
Re: Regały paletowe
Miecho, teź borykam się z lokalizacją moich zabawek a ziemi brak jak w nicku Przejrzałem ogłoszenia i jest tego w pi. Ja bym poszedł w gotowa, nie dość źe solidne to nie tracił bym czasu na nieudolne podróbki. W końcu na taki regał nie trafią pluszaki. Moźe dla przykładu taki, wygląda solidnie a cena do zaakceptowania https://www.olx.pl/i2/oferta/regal-pale ... lI18q.html
Re: Regały paletowe
Temat regału zamknięty, w środę zarezerwowałem dzisiaj odebrałem 2,7x2,7x1,1m dzisiaj chciałem obrać jeszcze 2, ale przy cenie 500zł za 2nogi i 4 trawersy ktoś wziął wszystko co było w magazynie.
Ponawiam moje wcześniejsze pytanie: czym w miarę efektywnie wyczyścić rury z rdzy i starej farby?
- wojtis1990
Re: Regały paletowe
Jak dla mnie osobiście to tylko piaskowanie. Można szczotką stalową na wiertarce ale to mozolna robota.Miecho pisze:Ponawiam moje wcześniejsze pytanie: czym w miarę efektywnie wyczyścić rury z rdzy i starej farby?
- RobsonWawa
Re: Regały paletowe
Gotowce w standardzie trawersa 2,7 m. to najpopularniejsze regały. Ja trochę polowałem na swoje
aby kupić właściwe rozmiary, jak Ci się nie spieszy to na pewno takie jeszcze wykukasz
Co do czyszczenia rur to szybko i skutecznie możesz to zrobić za pomocą szlifierki kątowej
na którą należy założyć tarczę ścierną listkową. Dla szybkiego operowania szlifierka 115- 125
i kawałek stojaka na rurę aby można było pracować w pozycji stojącej.
W zależności od jakości tarczy 1 szt. da się wyczyścić 20-30 metrów rury.
Wydajność ? w ciągu 1 dnia bez wielkiego wysiłku udało mi się wyczyścić i pomalować minią 220 mb.
Do malowania używam twardej gąbki do aut- jest dużo szybciej jak pędzlem, wymaga tylko użycia rękawicy gumowej.
Nie jest to może metoda perfect ale szybko, tanio i skutecznie, a efekt jak dla mnie zadawalający.
Re: Regały paletowe
https://9.allegroimg.com/s400/014d0c/76 ... 630ef25349 tego typu włosy murzyna. Fajna sprawa są różne gęstości różne rozmiary i na wiertarkę i szlifierkę.
