Dołownik - czyli swider do ziemi - hydrauliczny
Re: Dołownik - czyli swider do ziemi - hydrauliczny
dlatego myślałem o serii BMP lub BMR. Spalinowa wiertnica ma obroty rzędu 200 obr/min, jeżeli dobrze kojarzę to moment poniżej 100 Nm i od 1,9 kW. Jeżeli ten moment jest po przekładni w spalinówce to w zupełności taki mały silnik by wystarczył i koszt rzedu 300-400 stów jest do przyjęcia.
Panowie a od czego są przekładnie ,można zredukować prędkość zwiększając moc. Redukcja przepływu nie do końca może spełniać wasze oczekiwania . Zmniejszając przepływ zmniejszymy obroty jak i moc .
- RobsonWawa
Wiadomo, że można obniżyć obroty z użyciem przekładni, tylko po co ?
Czy nie lepiej zakupić od razu właściwy silnik i mocować wiertła bezpośrednio ?
Przypadkowy silnik plus takowa przekładnia sprawi, że rozmiar i wygląd takiego urządzenia
będzie pozostawiał wiele do życzenia, pomimo że będzie spełniało swoją funkcję.
Finansowo wcale nie będzie taniej jeśli kupimy silnik do tego przekładnię plus
dużo więcej roboty (spawanie, toczenie itp.)
Jest jeszcze inny wymiar przemawiający za zakupem właściwego silnika.
Jak z czasem wiertnica przestanie być potrzebna zawsze łatwiej będzie odzyskać kasę za taką
która ma właściwą konstrukcję i parametry niż za domowy ulepek
Można i tak ale czy to rozwiąże problem ,są też silniki hydrauliczne z przekładnią planetarną w wspólnym korpusie .
Robson, masz oczywiście rację, ale np. ja kombinuję, aby ten sam silnik wykorzystać zarówno w wiertnicy, jak i pielniku do winorośli który mam nadzieję skonstruować. I tu potrzeba coś wyśrodkować, bo obroty rządu 200/min do pielnika chyba ciut, a nawet ciut ciut małe. I teraz tak, albo kupić szybszy silnik i go zdławić w wiertnicy, albo wolny silnik do wiertnicy i przekładnia pasowa w pielniku. Oba rozwiązania nie są idealne. Skłaniał bym się do tego drugiego. Kolejny problem, to osobiście nie mogę znaleźć informacji o wydajności pompy hydraulicznej w kubocie b5000. Ustaliłem że taka sama pompa powinna być w B: 6000, 7000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1750, 1-10, 1-14, 1-15, xB1 i wg jakiegoś forum w USA ma wydajność 6 galonów, tj. ok 20l/min - czy ktoś wie czy to prawda?, bo bez wiedzy o wydajności na min chyba ciężko ustalić jaką chłonność na obrót musi mieć silnik, aby machnął te 200 - 300 obrotów na minutę. Jaką najwyższą prędkość n/min może mieć taka wiertnica?
Pompa w ciągniku to raczej nie ma opcji bo jej wydajność to raczej jest poniżej 15l/m itp teoretycznie . Tu jedynie pompa napędzana z WOM jak byś posiadał taką z regulowanym wydatkiem i zmianą kierunku obrotów. Wtedy mógłbyś stworzyć hydrokinetyczną przekładnię . Dało by ci dopasowanie do wiertnicy i pielnika .
Ja widziałem w takiej wersji:
viewtopic.php?f=46&t=1431
