Frezarka do pni - Karczownik
Czy ma ktoś doświadczenie w eksploatacji, zakupie czy budowie takiego sprzętu? W mojej okolicy aby komuś to zlecić to trzeba zapłacić 0,8 - 1 zł za cm obwodu co przy mojej ilości pniaków (i kolejne mnóstwo w przyszłości) daje sumę za którą chyba warto coś takiego samemu nabyć. Nie bardzo też mam to gdzie wynająć w pobliżu a koszt to około 400 zł za dobę przy czym trzeba mieć większe auto aby sprzęt o takich rozmiarach i wadze ponad 100 kg przewieźć.
Z góry dzięki za rady.
Re: Frezarka do pni - Karczownik
Kiedyś widziałem cos takiego w firmie Traktor w Rzeszowie. Ale to było dawno, zapytać możesz.
Byłem tam dziś. Mają na zmówienie ale koszt powala - 12 000 zł. Jak na sprzęt do własnego użytku, za dużo.
Może ktoś wie gdzie można podobne, używane (tańsze) znaleźć?
Można by się pokusić o zrobienie(zlecenie zrobienia) takiego "ustrojstwa", kompletna tarcza z ułożyskowaniem kosztuje ponad 2tys. do tego silnik i trochę roboty, powinno wyjść w pobliżu połowy podanej kwoty,.
Nie będę zakładał nowego tematu ponieważ porywam się na ten projekt (zobaczymy z jakim skutkiem )
Koncepcja nie będzie wyszukana ,nie mniej jednak od razu pojawiają się pytania .
Np co będzie lepsze frezować od siebie czy na siebie ?
Ogólnie to dążę do czegoś takiego ze szczególnym naciskiem na ramę ,w moim wykonaniu będzie sporo ważyć aby uspokoić
głowicę frezująca która może przenosić wibrację na ciągnik .
https://www.youtube.com/watch?v=z0AtgHzvEMk
Początkowo projekt miał być prosty i bez hydrauliki coś w tym stylu ,jednak po zobaczeniu jakie to ma ograniczenia zdecydowałem na wykonanie projektu z hydrauliką i ramieniem .
https://youtu.be/2niw5EQMna8
Ograniczenia tj współpraca frezarki z ciągnikiem z HST lub co najmniej power-shift .Trzeba zmieniać kierunek jazdy bez odłączenia napędu na wom .Oczywiście można męczyć się ze zwykła skrzynią ale to męczarnia.Ten prosty model okropnie rzuca 3 pkt zawiesiem .
Na pierwszym filmiku rewelacja - dwa stopnie swobody są, jak widać, wystarczające do pracy. Później tylko podnieść ramę, odjechać 20...30cm i dokończyć dzieła. :)
Na drugim filmiku porażka jakaś - i to jeszcze jest oferowane do sprzedaży?! 8-O
Co do telepania na zawiesiu - dlatego w pierwszym filmie rama urządzenia podczas pracy jest twardo oparta o podłoże. To podobnie jak z rębakami zawieszanymi - podczas pracy powinny stać twardo na gruncie i już! :)
Szczerze to frezarka na ciągniku mnie nie przekonuje, sam posiadam zwykła na dwóch kolach i dzięki jej kompaktowym rozmiarom wszędzie się wcisnę , ciagniczkiem to może już nie być takie proste, druga sprawa to logistyka , przewozić na usługę ciagniczek a 130 kg urzadzenie to tez roznica. Silnik 13 km spokojne daje rade - usuniecie pniaka o średnicy 30cm zajmuje około minuty
- jarekstryszawa
- Kontakt:
Pochwal się- jaką maszynę eksploatujesz? Ja nosiłem się z zamiarem kupna karczownika, ale chińczyków się boję a markowe drogie. Przydałaby mi się taka do sprzątania pozostałości pni przy rekultywacji pól.
Nawet nie wiem co to za marka- kupiłem jakiś czas temu jako używkę - jutro sprawdzę - jest na silniku hondy 13km, tarcza ok 30cm frezy palcowe - o tyle wygodne ze można przekręcić o 30 stopni jak zauważy się zużycie i na tarczy jest ich osiem - w tych chińczykach to widzę ze jest wkręconych więcej i to na tarczy 20cm. cala konstrukcja wykonana jest z blach 4 -6mm . Postaram się porobić zdjęcia swoich zabawek jak zrobi się pogoda , Gdyby ktos potrzebował jakiś szczegółowych zdjęć lub wymiarów służę pomocą, a w Częstochowie udostępnię do testow:)
- jarekstryszawa
- Kontakt:
Wrzuć jakieś foty do porównania- jakbyś ustalił co to za typ, byłoby super. Co się dzieje z frazami jeśli wjedziesz na kamień (w górach tego mnogo)?
