Nowy ładowacz z selltech
Re: Nowy ładowacz z selltech
Post autor: piotrbpm » 29 gru 2016, 14:36
Wersja poprawiona i w bardzo bogatej wersji przedstawia się na prawdę ładnie :)
Obrazek Obrazek Obrazek
Post autor: k_sit » 30 gru 2016, 06:29
Z fotek wnioskuje ze zakres ruchu łyżki nie jest powalający . Co z tego że wykonali dodatkowe wzmocnienia. Lecz mniemam że w górze ciężko będzie wysypać urobek (kąt jest większy niż 45 st ). Podobnie jest przy nabieraniu i transporcie będzie się usypywać z łyżki . Źle jest wykonany układ dźwigniowy, tam powinni zrobić łuk i os nie powinna byś w tym miejscu. Kolejna sprawa to wzmocnienie wewnętrzne powinno za te pieniadze inaczej rozwiązanie to przy pracy z glina czy ziemią dodatkowe zakamarki do zmniejszania ładowności kosztem ciężaru.
Post autor: marekspectra » 30 gru 2016, 08:55
To pierwszy polski ładowacz dla Małych Traktorków którym estetyka wykonania przypomina markowe sprżęty. Ba, znajdą sie tacy którzy powiedzą że ładniejszy :) Cieszy mnie ten fakt, choć nie rozumiem dlaczego dopiero teraz, przecież rynek na tego typu urządzenie jest naprawde duży. Co do funkcjonalnosci i trwałosci to bedziemy mieć wiedzę kiedy w koncu trafi na rynek. Musze sie zgodzić z Krzychem, że po fotkach widać że nie do konca jest super. Ale to tylko fotki, zobaczymy w praniu.
ukasso
Post autor: ukasso » 30 gru 2016, 09:20
Plusami są na pewno estetyka wykonania ładowacza oraz sztywne przewody hydrauliki. Minusy to sposób poprowadzenia tychże przewodów po zewnętrznej stronie ramienia. W środku nie byłyby tak narażone na uszkodzenia mechaniczne. Niefortunnie zamontowano też dodatkowy rozdzielacz. Zaraz za łyżką będzie ciągle uderzany przez spadające kamienie i sypkie materiały. Samo ustawienie łychy też nie jest zbyt dobre. Powinna się dużo bardziej podwijać. Przy takim ułożeniu jak teraz urobek trzeba będzie wozić dosyć wysoko, aby się nie wysypywał, a to wpływa bardzo niekorzystnie na stabilność naszych małych i lekkich traktorków.
zbYszek
Post autor: zbYszek » 30 gru 2016, 17:18
Zgadza się - powinno być większe przełożenie na dźwigni "przyspieszacza" łyżki. :)
pozdrrrawiam!
mateusz
Post autor: mateusz » 17 sty 2017, 21:24
ukasso pisze:Plusami są na pewno estetyka wykonania ładowacza oraz sztywne przewody hydrauliki. Minusy to sposób poprowadzenia tychże przewodów po zewnętrznej stronie ramienia. W środku nie byłyby tak narażone na uszkodzenia mechaniczne. Niefortunnie zamontowano też dodatkowy rozdzielacz. Zaraz za łyżką będzie ciągle uderzany przez spadające kamienie i sypkie materiały. Samo ustawienie łychy też nie jest zbyt dobre. Powinna się dużo bardziej podwijać. Przy takim ułożeniu jak teraz urobek trzeba będzie wozić dosyć wysoko, aby się nie wysypywał, a to wpływa bardzo niekorzystnie na stabilność naszych małych i lekkich traktorków.
Panowie z Selltech chyba z uwagą czytają forum :) dzisiaj odebrałem traktorek z tym ładowaczem, przewody są już wewnątrz, a i rozdzielacz zniknął.
Yanmar AF 180
Post autor: marekspectra » 17 sty 2017, 21:36
Mateusz, nawet mnie nie denerwuj... Gdzie sa FOTKI ! Sie pytam?! Co? :)
Bez co najmniej 20 dobrych fotek ładowacza, hydrauliki i sposobu montażu na traktorku proszę mnie sie na forum nie pokazywać :)
hehee... żart oczywiście, ale fotki pilnie potrzebne.
mateusz
Post autor: mateusz » 17 sty 2017, 21:57
Będą, będą... ale niestety jak się wraca do domu wieczorem to można tylko z latarką biegać dookoła domu :)
Yanmar AF 180
szymon28
Post autor: szymon28 » 18 sty 2017, 17:42
A wychylenie łyżki też poprawione?
Rob zdjęcia i wrzucaj bo mnie zżera :D
Post autor: piotrbpm » 18 sty 2017, 18:55
Panowie projektant zagląda na forum i wszystkie uwagi bierze pod uwagę .Już w tym czerwonym na górze strony zastosowane są moje sugestie ,zachęcam każdego kto chce o wypowiadanie się :)
Musicie pamiętać że to prototyp i dalej jest udoskonalany więc wszystkie nie dociągnięcia z każdym nowym modelem poprawiają .
