Niwelator - zagarniacz, równiarka ciągnikowa RobsonWawa
toku74
Re: Niwelator - zagarniacz RobsonWawa
Post autor: toku74 » 03 sty 2017, 19:42
Zobacz, czy nie pasowałoby Ci ucho siłownika hydraulicznego. Takie do wspawania. Są różne średnice. Np;6667747931- to z aukcji.Ono ma łożysko wahliwe, więc zniwelujesz luzy i stukanie, a bedzie dość przegubowe. Ja to używam do zaczepów przyczep.
Post autor: RobsonWawa » 03 sty 2017, 20:12
Dzięki za podpowiedź z tym uchem, brzmi rozsądnie, ja na to nie wpadłem :-)
Co do konstrukcji kół to zastanawiam się nad wersją podparcia.
Montaż bezpośrednio na lemieszu raczej odpada.
Zostaje wersja ramy z kołami połączonej z ramą równiarki zawiasami i siłownikiem.
Takie rozwiązanie jest sensowne przy funkcji równiarki, w wersji zagarniacz jest zbędne bo znacząco
ogranicza możliwość manewrowania przy pryzmach , i zabieranie urobku blisko przeszkód z tyłu.
Chodzi mi po głowie wersja oparta o zasadę działania hydropaku, tylko obawiam się o sztywność
takiej konstrukcji.
Post autor: RobsonWawa » 12 sty 2017, 19:10
Jak komuś przyjdzie do głowy budować cokolwiek bez wcześniej przygotowanego projektu to
odradzam takie działanie. Zacząłem budowę prostej równiarki a powoli robi się z niej całkiem
nie proste urządzenie :-) Za dużo pomysłów chce się zamknąć w jednym urządzeniu.
Dziś zeszło mi się ze 4 godzinki aby zrobić prostą ramkę do kół podporowych .
Od strony technicznej wygląda to Ok. Na w pełni wypchniętym siłowniku lemiesz będzie
20 cm na ziemią a rama kół będzie prostopadle do gruntu ( koła 10"- czekam na dostawę)
Przy złożonym siłowniku rama będzie prostopadle do gruntu i tu mi się to nie podoba bo
zaczyna być za długo :-(
Takie oddalenie kół jak na fotkach spowodowane jest potrzebą zrobienia miejsca na ukosowanie lemiesza,
a w zasadzie dwóch lemieszy.
W trakcie budowy wymyśliłem sobie , że lemiesze będą wymienne,
1200 jak teraz i drugi lemiesz bardziej uniwersalny 1500 .
1500 będzie w wersji z lemieszem stalowym na jednej krawędzi i gumowym na drugiej krawędzi,
czyli pług do śniegu.
Dzięki zachowaniu symetrii i dwóm osiom obrotu lemiesza równiarki łatwo będzie przestawić lemiesz
z pozycji ciągnięty za traktorem do odwrotnej czyli pchanie do tyłu.
Tylko to jeszcze nie wszystkie pomysły związane z tym projektem, bo mając już konstrukcję - ramę nośną
grzechem było by jej nie wykorzystać do podczepienia wału . Dzięki temu wał też będzie zawieszany na TUZ lub
ciągnięty na haku. A że wał ma mieć rozmiar 400x 2000 to przydadzą się koła podporowe zwłaszcza
jak będzie zalany wodą.
W przyszłym tygodniu chyba jednak spróbuję zrobić te koła na takiej samej zasadzie jak hydropak, właśnie przyszło mi do głowy
że w pozycji opuszczone dla uzyskania sztywności mogę je zapiąć sworzniami w miejscu obecnego zawiasu. Tyle że doszedł by jeszcze jeden siłownik.
Post autor: k_sit » 12 sty 2017, 22:20
A jak byś zamiast zawiasu i ramy kół zastosował mocowanie na równoległoboku zmniejszy ci odległość i będzie sztywniejsze .Obrazekhttp://spplthumb.blob.core.windows.net/ ... 163747.jpgCoś takiego z jednym siłownikiem .
Ostatnio zmieniony 11 maja 2017, 06:19 przez k_sit, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: RobsonWawa » 12 sty 2017, 22:46
Dla tego myślę o hydropaku, bo wtedy koła przy złożeniu wędrują nad lemiesz.
W pozycji roboczej ciężko będzie zachować sztywność nawet przy użyciu pary ramion
i pary siłowników. Nie da się precyzyjnie ustawić wysokości podparcia, bo ramiona będą
długie tak jak i siłowniki.
Stąd pomysł aby samo podnoszenie kół zrobić na tej zasadzie. Jak nie będą używane
to koła będą nad równiarką. A w pozycji roboczej blokada na zawiasie i dodatkowy siłownik
do regulacji wysokości roboczej. Aby uniknąć takiego rozbudowywania to można też wyjąć 3 sworznie
i odstawić ramę z kołami na bok tyle , że to takie nie profesjonalne ;-)
To rozwiązanie które proponujesz przede wszystkim ma podnosić 2 maszynę
najczęściej siewnik
i raczej się nie sprawdzi w moim zastosowaniu bo siły skrętne bardzo szybko pokazały by swoją moc.
przynajmniej tak mi się wydaje ;-)
Post autor: k_sit » 12 sty 2017, 23:22
Raczej sił skrętnych tam nie widzę. A faktycznie koła powędrowały by nad lemiesz. Dodatkowo jak byś miał jakiś wskaźnik wysokości mógłbyś za pomocą siłownika regulować zagłębienie się lemiesza.
Re: Niwelator - zagarniacz, równiarka ciągnikowa RobsonWawa
Post autor: RobsonWawa » 30 mar 2017, 18:56
Dziś nareszcie zmobilizowałem się aby dokończyć podstawowy zespół równiarki.
Zrobiłem mocowania siłowników, podłączyłem węże i uruchomiłem ustrojstwo.
Na dzień dobry zonk - puszcza olej na nyplu zamka . Okazało się , że jakiś zdolny gość
zerwał gwint na kontrze i nijak było docisnąć uszczelkę. Rachunek gdzieś posiałem
więc nici z reklamacji.
Musiałem zdemontować zameki podłączyć się bezpośrednio.
Wjechałem w pole po sprężynówce i gęba od razu się cieszy.
Iseki daje radę, ciągnie pełny lemiesz bez problemu.
Aby mieć możliwość zmian w konfiguracji równiarki konstrukcja jej jest tak rozwiązana,
że pozwala na szybką zmianę lemiesza na inny, większy lub grzebień.
Trochę pojeździłem i nic się nie wygięło, nic się nie urwało.
Uznałem zagarniacz za gotowy więc można piaskować i malować :-) Do uzupełnienia pozostało
jeszcze podłączyć koła podporowe ale z tym muszę poczekać . Dochodzi 3 siłownik a ja mam tylko 2 sekcje.
Siłą rzeczy muszę rozbudować hydraulikę traktorka. Relacja z rozbudowy będzie już we właściwym temacie.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek ObrazekObrazekObrazek
Miecho
Post autor: Miecho » 30 mar 2017, 19:04
A zdjęcia pola po maszynie?
Bardzo fajny sprzęt :D
Post autor: RobsonWawa » 05 kwie 2017, 21:23
Miecho , w tej wersji to żadnego pola nie da się ładnie ułożyć , na razie to tylko zagarniacz .
Niestety lemiesz w sposób lustrzany kopiuje poziom gruntu z pod przednich kół ;-) (dźwignia)
Aby uzyskać dobre efekty w samym równaniu to sprzęt musi być ciągnięty na haku i podparty kołami.
Z tego też powodu moja równiarka ma obie możliwości mocowania :-)
Ostatnio zmieniony 10 maja 2017, 20:48 przez RobsonWawa, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: RobsonWawa » 10 maja 2017, 20:44
Równiarka przetestowana nic się nie urwało, nie pogięło więc zabrałem się za malowanie.
Zdecydowałem się na dwa kolory czerń rozjaśniona szarym + czerwony.
Lakier wszystkim znany Obrazek
Przetestowany wcześniej na traktorze i innych maszynach sprawdza się dosyć dobrze.
Oto efekt końcowy, zostało jeszcze przykręcić lemiesz i jakieś drobiazgi :)
Niestety z powodu faktu , że równiarka w zależności od wykonywanej pracy będzie zawieszana na tuz lub ciągana
na zaczepie węże muszą mieć swobodny ruch a to z kolei nie pozwala na eleganckie ich ułożenie.
Zdjęcia w garażu bo niestety cały czas pada :(
Jak dokończę składanie to oczywiście postaram się zmontować jakiś sensowny film :)
