Siemanko Koledzy.
Dzisiaj temat około-traktorkowy - produkcja kompostu w gospodarstwie
Mam hałdę kompostu do przerzucenia i posortowania. Puki było mniej wystarczyły 2 porządne łopaty i sito murarskie, ale towaru przybywa.
Znalazłem na "zaocenicznych" stronach kilka maszyn własnej produkcji, ale nie do końca potrafię rozgryźć sam mechanizm wibrujący.
Jakiej mocy powinien być silnik jeśli bym zastosował elektryczny 1fazowy (ewentualnie 3F).
Tutaj są szczegóły, ale nadal nie kumam co powoduje te wibracje, bolec na kole pasowym i co dalej?
Jest jeszcze inne rozwiązanie, przesiewanie przez sito bez wibracji.
Mam to samo pytanie jakiej mocy powinien być silnik, aby przesiał jednorazowo ok 200kg kompostu (łyżka TUR'a), oczywiście sito będzie odpowiednio większe
Kompost w ogrodzie - przesiewanie
Re: Kompost w ogrodzie - przesiewanie
A może taki sposób bardziej by się nadał:
https://www.youtube.com/watch?v=yrv2jVwDA9k
Oczywiście w skali dopasowanej do Twoich potrzeb.
Akronix
- RobsonWawa
W konstrukcji blatowej wystarczy jakikolwiek mimośród i myślę, że silnik ok 1 kW będzie aż nadto
bo musisz zastosować przełożenie na kołach aby zmniejszyć obroty.
Aczkolwiek stare rozwiązanie z sortownikami bębnowymi wydaje się być najlepsze
https://www.youtube.com/watch?v=R8XlIW8KW3o
zobacz czym to jest pędzone
Można trafić tanio gotowca do sortowania ziemniaków wystarczy wrzucić odpowiednią siatkę.
Podajnik rozwiąże problem załadunku z łyżki.
Moje trzy grosze w tym temacie. Kiedyś podczas spaceru w "Ogrodzie na rozstajach" (to nie reklama ale warto to obejrzeć jako sugestię organizacji ogrodu) podejrzałem jak właściciel rozdrabniał torf. Była to stara maszyna do młócenia ustawiona trochę pod kątem do ziemi. Ja na swojej działce spróbowałem to rozwiązania zaadaptować i myślę, że wypada to nie najgorzej. Oczywiście kompost jest kilka razy przekopywany tj. co pół roku, a potem wrzucam do maszyny, która rozbija go całkiem dobrze. Zdjęcia nie mam bo maszyna jest już w zimowym opatuleniu (stoi pod chmurką) ale myślę że koledzy wiedzą o jaką maszynę chodzi. Nazywana bywa różnie: sztyftówka, targanka, świniarka (?).
Witam
Dodam coś od siebie ponieważ też robiłem sobie przesiewacz bębnowy i jestem bardzo zadowolony. Polecam, niewielki koszt nie trzeba dużo kombinować praktycznie wszystko wzięte ze starych rowerów załączam filmik z mojej maszynki sorki za jakość ale nagrywane telefonem
filmik był nagrany podczas pierwszej próby
https://www.youtube.com/watch?v=TbUrHSz3akA
Super
Jaki masz tam silnik?
Ja do kompostu mam 200m od najbliższego gniazda 230V, a siły nie mam wcale
Silnik 1.1 kw u mnie niestety też brak siły
