Kabiny do naszych traktorków
Re: Kabiny do naszych traktorków
A szyby już masz bo to jest chyba największy problem.
Szyby mam jutro zaczynam odcinać (szyby za flaszkę) a daszek trafiłem na giełdzie w slomczyn ie za 30zl z dolewanien paliwa nie ma problemu juz dolewałem.
O to owoc mojej ostatniej pracy
http://i.imgur.com/rm7THoh.jpg
http://i.imgur.com/UWxh6xs.jpg
http://i.imgur.com/2FkG5AK.jpg
Kolejna kabinka znaleziona na yt
Mam do wymiany szyby w swoim L4150D ,zastanawiam się nad szybami bez ramek ,tzn w szybach wywiercone otwory pod uchwyty zawiasy itp.Boją się tylko o trwałość np tylnej bo będzie dość spora czy wytrzyma z siłownikami po bokach .
Generalnie w każdym nowym ciągniku z jakim miałem do czynienia szyby czy całe drzwi są bezramkowe. Także tylna szyba w kabinie zetora 5211 nie ma ramki i trzyma sie na zawiasach przykreconych do otworów. Nie ma z nią problemów.
Natomiast w zetorze forterra 125 zamontowane mamy już trzecie prawe drzwi. Jest do jednolita, wypukła tafla szkła. Pękają same z siebie, podejrzewam, że z naprężeń spowodowanych kształtem. Awaria znana i nielubiana przez właścicieli tych traktorów.
Właśnie się tego boję ,moja kabina to wytwór holenderski który nie jest szczytem techniki jeśli chodzi o mocowanie do ramy .Brak jest poduszek i całość niestety na dołach drży ,oczywiście postaram się to poprawić .Chciałem zastosować w bocznych szybach uchylanie ale muszę to jeszcze przemyśleć .Oczywiście każdą szybę będę musiał dorobić w firmie http://eszyby.pl/Szyby-do-ciagnikow-rol ... 58116.html
także potem zdam relację z przebiegu współpracy
W poniedziałek muszę i tak zadzwonić do niech wypytać o uszczelki do szyb ,nie podali wymiaru grubości i nie wiem jaką dać tolerancję między wymiarem szyby netto oraz rami do niej .
Hej, super że podałeś Piotrze stronę gdzie można szyby dorobić. Zdaj relację ze współpracy, bo niestety od dzisiaj jestem bardzo zainteresowany.
Zastanawiam się jak wygląda wiercenie pod uchwyty w takiej szybie - na podanej przez Ciebie stronie zakupię szybe, ale podobno wszelkie otwory i wiercenia trzeba zrobić przed hartowaniem. Czyli oni musieliby je zrobić.
Jak na razie zakupiłem tylko uszczelki oraz szybę małą tylną ,mam spory problem z przednim napędem dlatego kabina poszła w odstawkę ale tak czy siak szyby będę zamawiał
a koledzy czy ktoś próbował zamontować lub przerobić kabinę od ciapka lub 60?
