Niwelator - zagarniacz, równiarka ciągnikowa RobsonWawa
Re: Niwelator - zagarniacz RobsonWawa
Post autor: Miecho » 01 gru 2016, 20:13
Wstawiaj foty na bieżąco, jestem pilnym obserwatorem tego tematu
Post autor: RobsonWawa » 29 gru 2016, 17:41
Po Świątecznym lenistwie na kanapie trzeba się trochę rozruszać.
Popołudnie wykorzystałem na budowę ramienia i zawiasu głównego równiarki.
W ramie z profilu 100x100x4 wspawałem tuleję zewnętrzną zawiasu (rura grubościenna o fi wew. 72mm)
Oś zawiasu do obrotu lemiesza to rura grubościenna fi zewn. 70 mm. przepuszczona na 100mm przez talerz z blachy 15mm
i wspawana od spodu do talerza. Rurę 70 mm zaspawałem deklem z otworem fi 25mm ze wspawaną od spodu nakrętką M24 . Służy ona do podtrzymania zawiasu w ramieniu. Na wierzchu ramienia nadbudowałem mały kubek aby uzyskać możliwość
całkowitego dociągnięcia talerza do ramienia. W kubku tym będzie też zapas smaru do smarowania tak powstałej osi . Między rurami zastosowałem tuleję z blachy stalowej 0,9 mm dzięki temu zawias jest idealnie spasowany.
Profil w miejscu nacisku talerza usztywniłem pierścieniem z rury grubościennej.
C.D.N.
Post autor: Miecho » 29 gru 2016, 18:27
Masz kompletny projekt w wersji elektronicznej?
Post autor: RobsonWawa » 29 gru 2016, 18:57
Niestety ale nie mam. Projekt rodzi się w głowie, więc robię sobie podręczne szkice ( takie bazgroły), zaznaczam na nich
co chcę uzyskać a reszta tworzy się bezpośrednio na warsztacie. Istnieje pewne prawdopodobieństwo, że
rysunki będzie można stworzyć na podstawie już istniejących podzespołów. Trochę to może amatorka , taka robota od d...y strony :-)
ale tak to jest jak coś buduję z wykorzystaniem materiałów którymi dysponuję. Do tej pory się udawało więc u mnie się sprawdza.
Załączony rysunek przedstawia co i jak zrobiłem , a nie jak będę robił :-)
Post autor: marekspectra » 30 gru 2016, 09:15
I ja kibicuje :)
Prawda że Świątecznym nic nie robieniu, pora wziąć sie za coś, bo człowiek gnuśnieje, a taka relacja tylko daje impuls do konkretnego działania. Po długiej przerwie też sie biorę za zaległe projekty. Ale tym to we właściwych działach...
Post autor: RobsonWawa » 30 gru 2016, 17:50
Dziś kolejne 2 godzinki spędzone w warsztacie.
Cięcie i wiercenie :-)
Po złożeniu i pospawaniu został częściowo wykonany zawias pochyłu lemiesza.
Po prowizorycznym przystawieniu do lemiesza zaczyna to powoli
przypominać narzędzie którym ma być w efekcie końcowym.
Równiarka docelowo ma mieć regulację nachylenia lemiesz w pionie i wychyłu w poziomie.
A to efekt końcowy prac dziś wykonanych :-)
C.D.N.
Post autor: RobsonWawa » 02 sty 2017, 19:05
Dziś odrabiałem Noworoczne Lenistwo( Szczęśliwego Nowego Roku wszystkim życzę ) w efekcie czego
zawias przechyłu lemiesza został wzmocniony przez tzw. wyparcie.
Sporo czasu zajęło mi zbudowanie i spasowanie konstrukcji zaczepu równiarki.
Wymyśliłem sobie, że równiarka będzie miała 2 funkcje.
1 funkcja to typowy zagarniacz zaczepiany na tuz , więc podnoszenie realizowane będzie podnośnikiem Iseki.
2 funkcja to równiarka ciągana zaczepiana do tylnego haka z kołami kopiującymi za lemieszem.
Dlaczego tak ? Typowym zagarniaczem trudno jest dokładnie ułożyć podłoże, ale sprawnie da się rozciągnąć pryzmę , czy wykonać
zgrubne rozplanowanie podłoża. Po takim zabiegu w prosty sposób przekształcam zagarniacz w dokładną równiarkę.
Założyłem sobie, że taka przemiana powinna zająć 2-3 minuty i nie będzie wymagała montażu lub demontażu elementów równiarki.
Wymyśliłem sobie zaczep na zawiasie, który w pozycji złożonej do pionu będzie miał punkty do mocowania na tuz, a w pozycji
rozłożonej będzie zakończony uchem z obrotem.
Mam nadzieję , że do środy dotrze paczka z uchem to je wspawam i zostanie tylko zbudować ramę do kół, montaż siłowników i węży.
Potem testy, jak będzie Ok to rozbiórka , kosmetyka i malowanie :-)
C.D.N.
Rav
Post autor: Rav » 02 sty 2017, 20:49
wygląda to ciekawie, szczególnie jak będzie z kołami do głaskania terenu - czekam na finisz i filmy z testów :)
Post autor: RobsonWawa » 03 sty 2017, 16:38
Dziś dostałem paczkę z zaczepem obrotowym , po przymiarce doszedłem do wniosku , że zaczep jest
zbyt potężny do tej równiarki (brałem najmniejszy) . Wychodzi na to , że dorobię ucho stałe odpowiednio luźne
aby nie było problemów na nierównościach. Jak już poszedłem do warsztatu na przymiarki to chwilkę podziałałem
przy zaczepie i taki tego efekt :-)
C.D.N.
zbYszek
Post autor: zbYszek » 03 sty 2017, 19:36
Bardzo fajny pomysł z tym połączeniem/rozdzieleniem funkcjonalnosci. Na razie nie widzę idei jezdnej ale pewnie jak się pojawią mocowania do kół, to zaraz nastąpi jasność... ;)
pozdrrrawiam!
