Regulacja pługa
Re: Regulacja pługa
Pług to ten:
http://www.sklep.traktor.com.pl/pl/plug ... -1l-1.html
Ustawiony żeby brał jak najszerzej (cofnięty na maxa ramie) oraz koło podporowe schowane, że ziemia prawie o ramę pługa się blokowała.
Ciężko mi powiedzieć jaka prędkość orania, ale raczej poniżej 6km/h. Odwrócone całkiem nieźle, bo przykryte praktycznie wszystko i miejscami piaskowa ziemia się wyorała.
Za rok zobaczę jak na wyższej prędkości będzie odkładał. YM1500 ma kiepsko dobrane przełożenia i ostatni bieg szosowy jest super szybki, a przedostatni szosowy duuużo wolniejszy. Myślę, że tak ze 2 razy. To jak na ostatnim biegu osiąga 15km/h to na przed ostatnim pojdzie z 8km/h. Jeżeli miałem obroty powiedzmy w połowie zakresu to jakieś 4km/h prędkość wychodzi.
Z prespektywy 1 roku stwierdzam iż mogłem śmiało brać ten większy albo 2 skibowy.
Re: Regulacja pługa
Tego błędu ustawienia nie brałem pod uwagę. Musisz ustawić tak że czubek lemiesza powinien byc tyle cofnięty od krawędzi wewnętrznej opony prawej ile wynosi szerokość orki ( osobiście dodał bym 5cm) twojego pługu.erenhardt pisze:
Ustawiony żeby brał jak najszerzej (cofnięty na maxa ramie) .
SHIBAURA P21F
https://malytraktor.pl/forum/viewtop ... =65&t=1230
- RobsonWawa
Re: Regulacja pługa
Trochę trudno jest ocenić prędkość orki po numerach ustawionych biegów i reduktorów, bo każdy sprzęt ma inne parametry
przełożeń.
Dla kogoś wprawnego jeden rzut okiem na skibę pozwala ocenić właściwą prędkość dla orki w danym momencie.
Z tego co napisałeś wnioskuję że błędy się nakładają.
1- szerokość skiby ustala się cięgnami bocznymi nie przesuwaniem redlicy po ramie -zrób tak : stojąc w bruździe ustaw lemiesz aby czubek nieznacznie zachodził na bruzdę i wtedy skręć cięgna lewe i prawe tak aby zostało około 2 cm. luzu.
2 Dla tego pługa koło podporowe powinieneś ustawić tak aby głębokość skiby wynosiła max. 16-17 cm. nie więcej.
Ustaw na sucho 14-15 cm. to wraz z ugięciem ziemi powinno dać owe 16-17 cm.
Niska słupica nie ułatwia orania zwłaszcza jak jest trochę roślin. Doświadczam tego bo mam ten sam model.
Ten płużek jest leciutki więc wymaga dokładnego poziomowania ( prawy wieszak i łącznik centralny) a przy twardszych glebach lekkiego postawienia na czub.
Teraz możesz dostosować prędkość, po prostu jadąc obserwuj jak układa się skiba , przy wolnej jeździe (6-7km) powinieneś uzyskać
efekt zbliżony do skiby na ostro, czy inaczej na sztorc (orka zimowa) przy szybszej pełniejsze odwrócenie skiby i równiejszą powierzchnię.
A że trening czyni mistrza , to myślę że szybko złapiesz co i jak jeśli potrenujesz
Powodzenia
przełożeń.
Powodzenia
Re: Regulacja pługa
Ad1. Zupełnie o tym nie pomyślałem. Po zapięciu pługa jest dość spory luz poziomy na zaczepie. 3 punkt w traktorze jest dużo szerzej niż zaczepy w pługu. Pług względem innych maszyn ma wąsko umieszczone sworznie do zawiesia. A ja nie kasowałem tego luzu, czego efektem podczas orania może być odchylenie osi wzdłużnej pługa od osi ciągnika, przez co kąt odrzutu skiby jest mniejszy/łagodniejszy.
Tutaj na filmiku z orki latem i widać że z jednej strony ramię zawiesia dotyka do ramy pługa, a z drugiej strony jest cały luz (dobre pare cm). Inne pole, ustawienie pługa takie samo:
Ad2. Oranie na głębokość 16cm, to nie oranie . Widać na filmiku jak pod ramą się gotuje. Jak orałem facelię to co chwilę się zapychało ;/. Mogłem wziąć jednak większy pług.
PS. sprzedam pług jednoskibowy prawie nowy. Ktoś chętny?
Re: Regulacja pługa
Jakbyś ja pociął lub połamał to się mniej zapycha .
- RobsonWawa
Re: Regulacja pługa
Akurat się zdarzyło , że sąsiadka poprosiła aby jej przyorać obornik w tunelu.
Więc podjechałem z tym malutkim płużkiem . Poza problemami spowodowanymi
mnogością manewrów w zamkniętej przestrzeni ziemia za pługiem układała się równo.
Ja ten pług kupowałem głównie do takich zadań ,wiedząc że jego możliwości są ograniczone.
A jak na focie widać bruzdę i tak zostawia konkretną
- Załączniki
- orka 1 skiba mini.jpg (167.52 KiB) Przejrzano 10659 razy
Re: Regulacja pługa
Ładnie zaorane. A bruzda faktycznie . Ja wolę orać w drugą stronę i usypać zagon. Później łatwiej to wyrównać glebogryzarką.
Próbowałem orania przy węziej i płycej ustawionym pługu na ostatnim biegu. Prędkość 10km/h i więcej.
Po pierwsze trochę strach jak jest nierówno, a po drugie przerzuca za daleko. Przy niższej prędkości nie ma siły ciągnać bo obroty już poniżej 1000 RPM.
Na przedostatnim biegu i wyższych obrotach całkiem ładnie odkładał. Nie było idealnie równo, ale nie układał takich wysokich skib jak wcześniej. Wyższa prędkość lepiej rozbija ziemię i przy odkładaniu rozsypuje się wyrównując pole. Tylko trochę bez sensu kręcić silnik na prawie 2000RPM i ciągnąć malutki pług jednoskibowy
- RobsonWawa
Re: Regulacja pługa
Naoranie i owszem ale w tunelu zostaje wtedy po bokach po 80 cm i tyle samo w szczytach - trochę dużo do szpadlowania
Najlepsza by była mechaniczna łopata ale takowej nie posiadam.
Re: Regulacja pługa
A ja posiadam i potwierdzam-jest super.
Re: Regulacja pługa
Bo trzeba tak robić Takim pługiem nic nie zostanieRobsonWawa pisze:Naoranie i owszem ale w tunelu zostaje wtedy po bokach po 80 cm i tyle samo w szczytach - trochę dużo do szpadlowania
