Przyczepa do ISEKI tu 1500
plastek334
Post autor: plastek334 » 16 maja 2016, 20:06
Już od dłuższego czasu chciałem mieć przyczepę z kiprem no i muszę zacząć po woli zbierać rzeczy.
Moją przyczepkę wyobrażam sobie na tandemie ponieważ chciał bym przewozić na niej ok 1,5-2 t materiału a przy masie traktorka ok 700 kg jednoosiowa przyczepka może za bardzo nim rzucać tak mi się przynajmniej wydaje. I tu moje pierwsze pytanie czy zwykłe dwie osie z jakiegoś busa na kołach 14 wytrzymają taki ciężar ???
Główna rama wyglądała by podobnie jak marekspectra dać taki sam profil 120x60x3 czy może mniejszy albo ceownik ??
Z jakich materiałów spawać kratę skrzyni ??
Pakę chciał bym o wymiarach 1,4 x 0,3 x 3 nie za duża ??
Proszę pisać jakieś propozycje, zastrzeżenia itd.
winnica
Re: Przyczepa do ISEKI tu 1500
Post autor: winnica » 16 maja 2016, 20:26
Prawie każdy BUS ma DMC 3,5 t więc na ośkę przypada 1750 kg, to już chyba jasne?
Z takim ładunkiem powinieneś pomyśleć o hamulcu u tej przyczepy, no chyba że zupełnie po płaskim i bardzo ostrożnie na zakrętach.
hazi_k
Post autor: hazi_k » 16 maja 2016, 21:36
Tak jak napisał przedmówca koniecznie trzeba pomyśleć o hamulcu. Poza tym szarpanie takich ładunków tak małym traktorkiem z biegiem czasu odciśnie na nim bolesne "piętno". Przy maksymalnej podanej przez kolegę ładowności na poziomie 2 ton plus masa przyczepy rzędu 500 - 700 kg (co do masy własnej przyczepki mogę się mylić) będzie się z tego robił niezły zestaw. W momencie gdy do dyspozycji mamy tylko hamulce w traktorku który waży 700 kilogramów może się w krytycznej sytuacji zrobić bardzo nie ciekawie.
Sam kiedyś byłem posiadaczem przyczepy której masa własna była na poziomie 260 kg i ładowność 500 kg.
Pozdrawiam,
Krzysiek
Rav
Post autor: Rav » 16 maja 2016, 21:50
Ja ostatnio pisałem gdzieś na swojej przyczepce wiozłem przez parę km ponad 1800 kg - nawet tego nie odczuła a sama waży coś ponad 700 kg na jednej ośce i bliźniakach może takie rozwiązanie będzie Ci pasowało. W moim przypadku hamulec nie był potrzebny bo akurat latam po terenach równych jak stół a traktorek nawet z takim ciężarem staje prawie w miejscu, z tym że sam waży około 1t.
plastek334
Post autor: plastek334 » 16 maja 2016, 22:02
Przy mojej masie 700 kg chyba tandem będzie najlepszym rozwiązaniem.
RobFra
Post autor: RobFra » 16 maja 2016, 22:41
Ja mam masę ok. 70kg :mrgreen:
Weźcie (plastek) pod uwagę analogię do samochodu i przyczepy. Bez hamulca ok. 1/3 z hamulcem ok. 1/1 i jest bezpiecznie.
Z traktorkiem załóżmy, że te proporcje można przekroczyć. Tandem da tylko tyle, że nie będzie nacisku na tylną oś lub podnoszenia przodu traktorka przy jednoosiowej przyczepie. Przy ładunku 1,5-2t i masie przyczepy ok. 500kg (z kiprem to za mało...) robi się 2-2,5t. Toż to ponad x3 wagi traktorka. Proponuje pożyczyć przyczepę rolnicza, załadować piachem do tej masy i spróbować pociągnąć. jest dobrze jak jest dobrze, ale jak będzie źle to będzie bardzo źle.
Paka o dużych wymiarach może być tylko ta masa....
Akronix
Post autor: Akronix » 16 maja 2016, 22:57
Kolego szanowny jeśli tak bardzo zależy Ci na dużej masie przewożonego ładunku to proponuję przyczepę dwu osiową normalną.
Po pierwsze nie obciąża traktorka. Po drugie przy tej masie towaru, w stosunku do masy traktorka, MUSI mieć własne hamulce inaczej wcześniej czy później to przyczepa zdecyduje gdzie chce jechać nie Ty. Po trzecie łatwiej odpiąć i zapiąć.
Możesz poszukać jakiejś dwuosiowej używanej platformy ogrodniczej jako bazy do zrobienia własnej przyczepki z kiprem.
http://olx.pl/oferta/wozek-sadowniczy-z ... 24e3b04b2d
Zrobisz co uważasz, ja tylko podpowiadam :roll:
Akronix
zbYszek
Post autor: zbYszek » 17 maja 2016, 08:44
plastek334 pisze:[...]
chciałbym przewozić na niej ok 1,5-2 t materiału a przy masie traktorka ok 700 kg jednoosiowa przyczepka może za bardzo nim rzucać tak mi się przynajmniej wydaje. I tu moje pierwsze pytanie czy zwykłe dwie osie z jakiegoś busa na kołach 14 wytrzymają taki ciężar ???
A ja zacznę od końca, czyli od wymiarów :)
Proponowane 1,4m długości, to stosunkowo niewiele i moim zdaniem nie ma sensu robić tego na tandemie - przy nośności osi ze "zwykłego" busa, co już ktoś zauważył.
Do tego skuteczność hamowania pojedynczą osią a jedną osią z tandemu i ogólnie łatwość zrobienia skutecznego hamulca najazdowego - bez hamulca nie ma się co brać za taką DMC przyczepki przy tak małym traktorku.
No i proporcje - mały (lekki) traktorek ma małą siłę uciągu. Można ją zwiększyć poprzez dociążenie tylnej osi, a to można uzyskać tylko przy przyczepie jednoosiowej z przesunięciem osi w tył względem środka ciężkości przyczepy.
Słabo widzę ciąganie takim maluchem przyczepy dwuosiowej z masą~2,5t - zwłaszcza na ciut nierównym terenie porośniętym mokrą trawą. :)
pozdrrrawiam!
plastek334
Post autor: plastek334 » 17 maja 2016, 09:22
Przyczepę chciałem na tandemie ponieważ jest łatwiej manewrowac niż normalna z dwiema osiami. Tandem czyli dwie osie w kupie chciałem tak przesunąć aby przyczepa obciążała tylna os w jakimś stopniu wiec nie powinno być problemu z obciążeniem. Wymiary paki to szerokość 1.4m wysokość 0.30m długość. 3 m
Rav
Post autor: Rav » 17 maja 2016, 14:20
może spróbuj zrobić ośkę w ten sposób
