Pszczółka czyli odkurzaczo zgrabiarko wyczesywarka.
Re: Pszczółka czyli odkurzaczo zgrabiarko wyczesywarka.
Rav a skąd wiedzieliście jakie: wymiary, kąty, obroty ? W necie nie trafiłem nic na ten temat, trzeba by jakąś fabryczną pomierzyć.
sam wentylator razem z obudową jest powiększoną wersją wentylatora z czegoś takiego
obroty takie jakie może podać silnik spalinowy w tym przypadku max 3600 obrotów - tyle podałem gościowi od wyważania dynamicznego - chyba musi mieć to jakieś znaczenie.
To może prościej byłoby kupić taki spalinowy w stanie - już nie działa ( na olx po 300-400 PLN ) i dorobić do tego zasilanie z wom ?
W przypadku pracy takim sprzętem ważne jest kąt działania wałka przekaźnika wom - zwykły przegubowy za 200 400 zł ma kąty działania 25stopni - chwilowe 45 stopni. Natomiast wałki z innymi kątami kosztują około 1500 w górę. Więc jeśli to ma skręcać pod każdym kątem i zbierać niezależnie od traktorka lepszy będzie dodatkowy silnik. Pszczółka w przyszłości przejdzie jeszcze jedną modyfikację, napę wyczesywarki jest teraz z jednego koła co wpływa na pracę w zakrętach - następny będzie z ośki od jakiejś BMki z mechanizmem różnicowym- czy skręcasz prawo czy lewo będzie czesać tak samo.
Kolego Rev, masz jak najbardziej rajcie odnośnie wałka. Tyle tylko że mi chodzi po głowie trochę inna koncepcji, jako że mam duży wóz konny ( swego czasu jeździł za 330 ) oraz malusieńką przyczepkę samochodową, widziałbym to w ten sposób, cały ten dopracowany mechanizm zamontował sztywno za traktorkiem na wom, i dopiero od niego pociągnąć elastyczną rurą wyrzut do przyczepy, w zależności od potrzeb małej lub dużej.
Chodzi mi po głowie jeszcze jedna myśl, mam u siebie dwa duże orzechy włoskie i kilka leszczyn, ręczne zbieranie orzechów jest strasznie upierdliwie, czy nie dałoby się zrobić separatora do orzechów przed turbiną ?
Witam.
Jako że mam ogromną działkę zarośnięta jesionami zamierzam zbudować podobną maszynę.
Mam już przyczepkę i odkurzacz spalinowy. Myślę nad dodaniem wałka grabiącego jak w Twojej maszynie.
I stąd pytanie: czy twoj wałek daje radę grabić liście?
Jakie palce są najlepsze( napisałeś że wymieniłeś swoje)?
Jak szybko powinien obracać się wałek?
Dziękuję, Kokosz
Dziękuję, Kokosz
Zęby to niestety metoda prób i błędów. One u mnie nie grabią lisci. Mają za zadanie wyciągnąć je z trawy i zruszyć tak żeby ssawa wciągnęła. Palce dorabiała mi firma z netu. Jak będziesz miał wałek wyginasz sobie z drutu i wysyłasz na wzór.
A czy te palce podbierają trawę czy zagraniają ją pod siebie?
Czy ssawka ma szczelinę wlotową u dołu czy z przodu?
Kokosz
Kokosz
Brawo za pomysłowość. No i powodzenia przy udoskonalaniu maszyny.Rav pisze:Przedstawiam Wam Pszczółkę
Szukam czegoś do zbierania ale świeżego pokosu po kosiarce pielęgnacyjnej. Jednak raczej na zasadzie przyczepki z własnym napędem układu zbierającego (np spalinowym) tak aby mieć podczepioną kosiarkę na tylnym wom i zbieracz jednocześnie. Zna ktoś coś takiego?
A nie prościej zamiast kosić pielęgnacyjne bez zbioru zaopatrzyć się w Peruzźo taką jak ta lub mniejszą https://www.google.pl/search?q=peruzzo& ... M6n7FqoI7M: i problem sprzątania pokosu liści rozwiązany A tu link do starszej siostry pszczólki. Firma Trilo ma wiele sprzętow do utrzamania terenów zielonych i pól golfowych,. Przyglądałem się jej w akcji w jednym z Paryskich parków. Niestety nieciekawa cena ale moźe to być inspiracją dla wielu zdolnych kolegów https://youtu.be/fMUBV17rqFk
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2017, 17:08 przez Adam bez ziemi, łącznie zmieniany 1 raz.
