Startując traktorkiem - glebogryzarka w górze , opuszczasz powoli ta wgryza sie stopniowo w ziemie.
Skoro masz 2600 to znaczy ze tyle trzeba mieć ja mam zaznaczone 2200 -(chyba:)
W każdym razie glebogryzarka stawia duzy opór podczas pracy dlatego ustawienia pto i obrotów jak napisałem a prędkością jazdy reagujesz na warunki glebowe.
Możliwe że Że trzeba zejśc na niższe biegi i wbic np 2 reduktor i 1 skrzynia.. ale to jak napisałem , zalezy od struktury gleby
Praca z glebogryzarką - czyli jak pracować oraz co i jak
Re: Praca z glebogryzarką - czyli jak pracować oraz co i jak
Witam!
Chciałbym tylko dodać że na początku lepiej nie porywać się na nie wiadomo jak wydajną pracę glebką z uwagi na to że chwile trzeba przy niej czasu spędzić żeby"wyczaić" sobie swój jak ja to nazywam tryb pracy . Glebogryzarka to super sprawa ale trzeba jak ze wszystkim trochę cierpliwości a efekty będą naprawdę zadowalające. Miłej pracy Życzę i Pozdrawiam Marcin!
W pracy z glebogryzarką nie dopuszczalne jest przekraczanie 540 obr/min WOM . Instrukcja obsługi się kłania i czytanie piktogramów.
Chyba że chcesz pożegnać się z ciągnikiem i osprzętem zostawiając go u" naprawnika " tzn. mechanik .
Dobrze sit napisał. To tak jakby naparzać motyką 9 razy na sekundę. Kto da radę?k_sit pisze:W pracy z glebogryzarką nie dopuszczalne jest przekraczanie 540 obr/min WOM .
Ja daję 2 na PTO i silnik 1800-2000. Dawał radę Suzue 16KM i daje radę Mitsu 14,5KM na WOM. W obu przypadkach ok. 1,2KM/10cm glebogryzarki.
Na pewno, że nie Dlatego i zapytałem o swoich zwątpieniach, żeby coś nie zepsuć, u was - Fachowcówk_sit pisze:Chyba że chcesz pożegnać się z ciągnikiem i osprzętem zostawiając go u" naprawnika " tzn. mechanik .
Dosłownie . Czułem jak ciężko się bije serduszko kubotyRobFra pisze:Dobrze sit napisał. To tak jakby naparzać motyką 9 razy na sekundę. Kto da radę?k_sit pisze:W pracy z glebogryzarką nie dopuszczalne jest przekraczanie 540 obr/min WOM .
