Witam. Mam problem, bo zacząłem w Fergusonie montować siłownik zamiast wieszaka z korbą na podnośniku.
Kupiłem a raczej znalazłem w gratach siłownik od pochylania masztu w widlaku Rak, ale skurczybyk za chiny nie chce się wsunąć całkowicie. Podłączyłem go do traktora z rozdzielaczem i działa normalnie: wysówa się-wsówa i w pewnym momencie blokuje na wierchu zostaje ze 6cm tłoka. Próbowałem dziada rozkręcić ale za nic nie idzie.
No i nie wiem czy szukać kolejnego czy coś majstrować.
Zaraz podrzucę zdjęcia z netu takiego siłownika jak mój.
Zacięty siłownik
Zacięty siłownik
- Załączniki
- 328169849_1_644x461_silownik-hydrauliczny-pochylu-masztu-wozek-widlowy-rak-2szt-golub-dobrzyn.jpg (35.93 KiB) Przejrzano 5137 razy
Re: Zacięty siłownik
Kolego najlepiej zlap go w imadlo(duże) i jeśli nie masz specjalnego klucza
to weź dorob cos twardego tak żeby wchodzilo w te otwory w nakrętce i udezaj
pod katem a ktoś drugi niech ciagnie kluczem(zabka) to musi się odkrecic tam jest zwykly
gwint,tuleja może mieć jakas zadre bądź jest zerdzewiala lub z tloczyskiem jest cos nie tak.
Możesz tez zlapac go nakretka w imadlo i jakas rura przez ucho ciagnac.
W imadło i łom w ucho już próbowałem i ch**nia z grzybnią nawet nie drgnął.
Zobaczę jutro czy będzie się dało z tymi dziurami jak mówisz.
UP!
Mam zdjęcia:
UP!
Mam zdjęcia:
- Załączniki
- 2016-03-06 11.34.17.jpg (164.28 KiB) Przejrzano 5066 razy
- 2016-03-06 11.33.50.jpg (128.87 KiB) Przejrzano 5066 razy
Witam. Dzisiaj trochę pogoniłem pracę. Rozkręciłem ten siłownik i widać że ktoś już w nim majstrował tzn. w środku są dołożone jakieś elementy. Widać ingerencję osób obcych. Zdjęć nie robiłem bo bym uwalił cały aparat w oleju.
Na dzień dzisiejszy założony wieszak z korbką i na razie tak zostanie
