Seria Yanmar FF
Seria Yanmar FF
Witam wszystkich
Spotkał się może ktoś z tą serią.
Wydaje się bardzo prosta, chyba nawet nie ma rozłączanego przedniego napędu.
Ma ktoś doświadczenia w modelami z tej serii FF
Każda wiadomość cenna..
Marko
Marko
Yanmar FF205, zespół uprawowy, gelbka, pług ...
Re: Seria Yanmar FF
Ja mam yanmara serii FF 225 brak wspomagania i stały napęd na 4 koła. Co jeszcze chciałbyś wiedzieć?
Re: Seria Yanmar FF
Witam
Ja dopiero przymierzam się do takiego zakupu.
Zastanawiam się jak z dostępnością części zamiennych, bo z tego co widzę
nie często spotyka się te traktorki, mam nadzieję że pasują od innych Yanmar-ów
typu "F" czy innych..?
Nie przeszkadza to że napęd jest stały..?
Re: Seria Yanmar FF
Napęd czasem przeszkadza na twardym przy pełnym skręcie. Poza tym nawet nie czuje że jest cały czas 4x4 ale wydaje mi się że dzięki temu musi to być jakoś lepiej rozwiązane niż w traktorkach z dopinanym przodem bo tamtymi nie powinno się a nawet nie wolno jeździć 4x4 po twardym. co do częsci to się nie wypowiem bo mam go ponad 2 lata i poza olejami i filtrami ( nie było [problemu z dobraniem) wymieniłem przy nim jeszcze akumulator i też nie było problemu z doborem. A tak to ropa i w pole.
wydaje mi się że jest to to samo co seria f tylko ze stałym napędem. Nie wierzę w to żeby były różnice w silniku czy skrzyni.
Re: Seria Yanmar FF
Widocznie ma, a nawet musi mieć, centralny dyferencjał. A ma blokadę tegoż?
Re: Seria Yanmar FF
Widać że w tym wypadku sprawdza się stara zasada im prostsza wersja tym trwalsza.
Dorabiałeś może do traktorka dodatkowe wyjścia hydrauliczne..jak z wpięciem w magistralę..?
Ja zakładam że czasami z małą przyczepką trzeba będzie poganiać..
Dzięki za Info.
Marko
Dzięki za Info.
Marko
Re: Seria Yanmar FF
Ma blokade tyłu. Mam do niego pług do odśnieżania sterowany hydraulicznie więc dorabiałem wyjścia. Problemu z wpięciem w magistrale nie było. W tej chwili mam rozdzielacz dwusekcyjny więc 4 wyjścia są. Wszystkie na przodzie bo tam potrzebowałem ale jak wiadomo jak już jesteś wpięty w magistrale to odpowiedni rozdzielacz bądź rozdzielacze i wyjść zamontujesz ile chcesz chyba że miejsca na rozdzielacze i węże braknie w kabinie.
Re: Seria Yanmar FF
Witam
To jest nas duch posiadaczy modelu z serii FF (w moim wypadku 205)
Jak tylko będzie możliwe to wrzucę kilka zdjęć.
Mam prośbę.. jeżeli to nie problem mógłbyś podać gdzie masz wpiętą hydraulikę..? ( może jakieś zdjęcie)
Sprzedawca próbował znaleźć podejście pod siedzeniem ale nie odniosłem wrażenia by był pewien gdzie szukać.
Mam nadzieję że nie trzeba będzie ciąć rurek ... bo zamierzam się sam uporać z tematem.
Re: Seria Yanmar FF
to super że jest nas dwóch. zawsze to raźniej. z tego co pamietam to hydraulika jest wpieta zaraz za pompą czyli pod maską. Trzeba było ciąć rurke. yanka mam na obiekcie wiec zdjęcia porobie jak tam bede. Ale z wpieciem nic trudnego.
Re: Seria Yanmar FF
Witam.Ja prawie nie wyłączam przodu bo mam górki tylko jak jadę długo po asfalcie ale nie zauważyłem nic może więcej ścina opony!
