Mam pytanie do użytkowników tego traktorka.
Spodobał mi się ten model ale usłyszałem dziwne opinie..
Z jednej strony ciekawy czterocylindrowy silnik ale z drugiej, że sposób przeniesienia
napędu ze silnika na skrzynię i dalej jest przynajmniej skomplikowany.
Ma może ktoś doświadczenie z tym modelem, jak go ocenia pod kontem użytkowania i
niezawodności... dobre i złe strony..?
Będę zobowiązany za opinie.
Marko s.
Kubota X20 -przeniesienie napędu
Yanmar FF205, zespół uprawowy, gelbka, pług ...
Re: Kubota X20 -przeniesienie napędu
Nic zbytnio nie ma skomplikowanego w budowie tego traktorka, a nawet jak na taki świeży model jest on jednym z prostszych do obsługi. Budowa nowszych ciągniczków często jest rozwiązana w ten sposób aby uzyskać wygodniejszą płaską podłogę. Zamiast całego topornego korpusu zastosowana jest po prostu rama, a wałek do skrzyni jest nie zabudowany.
Rama która nie wygląda jakoś mega solidnie, ale daje rade. Nawet z zabudowana polskim ładowaczem nie wykazuje problemów przy eksploatacji.
Nie miałem okazji obejrzeć tego rozwiązania z bliska ale jedno co mnie zastanowiło to
potencjalnie dodatkowe miejsca:
wyjcie wałka z sinika
wejście do skrzyni gdzie może puścić simmering i mogą powstać nieszczelności.
Silnik jest chyba na poduszkach i podczas pracy mogą powstać naprężenia z pewnością wszystko jest obliczone odpowiednio do mocy
ale łożysko zawsze może się wysypać, pytanie jak z wymianą.. z tyłu przy WOM jest prosty dostęp a tutaj ...?
Marko
Marko
Nie marudź. Nie szukaj dziury w całym . To jest Kubota - jeśli nie użytkował jej wcześniej idiota i nie naprawiał ukrainiec - Wszystko będzie pracować bez awaryjnie.
Dzięki za odpowiedz ale niestety nie poszerza mojej wiedzy na powyższy temat.marekspectra pisze:Nie marudź. Nie szukaj dziury w całym . To jest Kubota - jeśli nie użytkował jej wcześniej idiota i nie naprawiał ukrainiec - Wszystko będzie pracować bez awaryjnie.
Marko
- amigorm1976
- Kontakt:
Na temat wymiany uszczelnienia lub łożyska między silnikiem a skrzynią biegów realnie mogą się wypowiedzieć tylko te osoby które to robiły a wydaje mi się że na forum jest ich niewielu porostu traktorki się nie psują .
Wszystkie poważniejsze awarie są opisane w odpowiednich działach.
Tak myślałem, najgorzej jest słuchać sprzedawcy który akurat ma kiepski wybór.
Marko
Marko
