Yanmar Ym 1401
Re: Yanmar Ym 1401
Do czasu , poczytaj dział hydraulika..... i popraw , powodzenia.Jaki błąd skoro działa ?
Re: Yanmar Ym 1401
Dokładnie - tez to przerabiałem - nie trzeba było nić ciąć https://malytraktor.pl/forum/viewtopic.p ... read#p7748
dociążenie ramy średnio dobry pomysł - mocno cierpią przekładnie, lepiej dołożyć coś na piasty
A i jeszcze jedno - skróć ramiona TUZ (od 30 pewnie) bo pompka do wymiany też będzie.
Pozdrawiam...
Pozdrawiam...
Re: Yanmar Ym 1401
Hydraulikę napewno poprawię tylko nie bardzo wiem gdzie mam się wpiąć i jak to zrobić bez cięcie .
Czy ma ktoś może tabele prędkości ? Tzn na jakim biegu jaka jest prędkość ?
Takie coś sobie spawam w wolnej chwili
Re: Yanmar Ym 1401
Ładne, ale ... co to jest/bedzie?
Re: Yanmar Ym 1401
Ja wiem!
To jest...
"Pewna maszyna dla Winiarza"! Ha! :)
To jest...
Re: Yanmar Ym 1401
Dodatkowy rozdzielacz w 1602 bez ciecia http://www.tractorbynet.com/forums/yanm ... e-big.html
przypominam iż na długich ramionach TUZ masz mniejszy udźwig i katujesz pompę która w tym modelu nie jest najmocniejsza. Fabrycznie przystosowana do glebogryzarki przypinanej "na krótko" o wadze ok 250-300kg w zależności od szerokości roboczej. Chyba że chcesz jeździć z pustym opryskiwaczem to inna storia
A swoją drogą próbowałeś dźwigać już zalany opryskiwacz... jestem ciekaw jak pompa sobie z tym daje rady na długim ramieniu...
Re: Yanmar Ym 1401
Opryskiwacz będzie ciągany na kołach i nie mam nawet zamiaru odczepiać opryskiwacza od tego ciągnika bo tylko do tego jest mi potrzebny .
A patrząc na te zdjęcia to korki mam inaczej wyprowadzone i nie mam pojęcia co jest co bo nawet nie są oznaczone , ewentualnie co się może stać jeśli zostawię tak podłączony rozdzielacz jak mam teraz ?
Re: Yanmar Ym 1401
Na kołach to co innego na podnośniku przy tych ramionach nie miało prawa pustego dźwignąć, TUZ dostosowany do glebogryzarki na krótko - pompka zapewne mniejsza od połowy puszki redbula
rozdzielacz - W pewnych położeniach rozdzielacza nie masz "płynnego" powrotu ==> uszkodzisz pompę oleju
w moim robiąc dodatkowy rozdzielacz popełniłem ten sam błąd ale kiepski "wężyk" mi to uświadomił gdy nagle pękł - na wiosnę daje do zrobienia fachowcom wszystko na rurki wg poprawionej wersji z podanego linku. O YM1401 masz w dziale hydraulika sporo informacji co i jak.
