Hinomoto N200
Re: Hinomoto N200
Wszystko musi się odpowietrzyć jak wylewa się cały olej to potem trzeba wszystkie króćce ssące poluzować żeby napłynął olej do przewodów .
To co opisujesz nie dzieje się przez inny olej tylko przez zaciąganie przez pompy mieszaniny oleju z powietrzem .
Po odpowietrzeniu wszystko wróci do normy .
Re: Hinomoto N200
Dzięki Piotrze za podpowiedź ale to nie to...
Gadałem z kumplem, który ma że tak powiem "stado" dużych traktorów i wg niego to się samo powinno odpowietrzyć... Dodatkowo był u mnie gość co przez całe życie zajmuje się traktorami. Posłuchał i zdiagnozował, że ten nowy olej jest po prostu za gęsty w stosunku do HL46 Podziałał TUR-em, podniósł przód traktorka łyżką więc gdyby było zapowietrzone to wg niego nie dałoby rady go dźwignąć na metr wysokości.
Dzisiaj traktorek dostał wycisk na trasie z załadowanym wozem, olej się porządnie zagrzał i wszystko już chodzi całkowicie inaczej- nawet wspomaganie przestało piszczeć podczas skrętów.
Ale dzięki za szybką podpowiedź!!!
Re: Hinomoto N200
Ciekawostka- w sobotę pojechałem na złom oddać odpadki z blachy gontopodobnej i przy okazji zważyłem traktorka- waga pokazała 1130kg
Re: Hinomoto N200
Więc już wiem ile może ważyć moje N189 Wydaje mi się, że gabarytowo są bardzo zbliżone więc wagowo też pewnie są podobne. Jaka pojemność silnika w nim jest? W moim 1006 ccm. Przypuszczałem, że ponad 1000 kg po tym jak wiozłem go na przyczepce, mając porównanie z blisko 800 kg kostki brukowej
Re: Hinomoto N200
Jeśli się nie mylę to moje N200 ma 1100 ccm...
Re: Hinomoto N200
Piotrze, czy masz namiary na takie firmy?piotrbpm pisze:Są firmy które dorobią linkę jak oryginał trzeba tylko wysłać im starą
Moja linka wygląda tak- jeden koniec zakończony kwadratem 2,4 x 2,4mm (znajomy stwierdził, że takie końcówki ma Massey Fergusson- to by tłumaczyło kooperację Hinomoto z Fergussonem ) a po drugiej stronie końcówka okrągła o średnicy 4,8mm z małym wypustem. Długość całkowita- 111 cm.
Będę wdzięczny za pomoc!!!
Re: Hinomoto N200
Zadzwoń do pana Konsora do Krakowa potrafi dorobić każdą linkę http://krakow.cylex.pl/firmy/konsor--pr ... 89950.html
Do mojego iseki dorabialem z wkładu linki z malucha, kwadrat pasował, drugi koniec zalutowałem oryginalny i działa
Re: Hinomoto N200
identyczna końcówka jest w Iseki - ja u siebie dorabiałem z c360 - kwadrat taki sam-dostaniesz w każdym rolniczym, tak jak emek drugi koniec lutowany i śmiga.
Re: Hinomoto N200
Dorabianie linek 884 890 656 trzeba odesłać starą .
Re: Hinomoto N200
Już gdzieś na forum podawałem ten link ale dwa razy nie zaszkodzi:
http://www.autolinka.com.pl/linki-do-au ... ntakt.html
Akronix
