Mitsubishi MTZ 23
matmerlin25
Mitsubishi MTZ 23
Post autor: matmerlin25 » 17 lut 2019, 07:38
Hej koledzy mam pewien problem po zakupie traktorka, po 2 przejeździe nim przestało działać wspomaganie i podnośnik. Ale zacznijmy od początku.
Po zakupie traktorka u handlarza w konarach w małopolsce umówiliśmy się na kompleksową wymianę płynów eksoloatacyjnych tj:
- olej w przednim dyfrze
- olej i filtr silnikowy 5w30
- filtr paliwa
- płyn hydrauliczno przekładniowy czerwony w skrzyni, tylnym moście, układzie kierowniczym i podnośniku; jakiej on powinien być lepkości, posiadam manualną skrzynie biegów i czy nie powinien tam być tylko olej przekładniowy.
- filtr oleju hydraulicznego
- nasmarowane wszystkie kalamidki i sprzęgło
I tu zaczynają się kłopoty bo podnośnik słabo opadał i się podnosił przy zakupie i po spuszczeniu oleju wyleciał biały olej. (Skąd się dostała tam woda?).
Traktor został zalany świerzym olejem wg sprzedawcy hydrauliczno przekładniowym.
I traktorek zaczął fajnie chodzić.
Więc go zakupiliśmy zapakowaliśmy na auto przýwieślismy do siebie.
Pojeździliśmy nim troche wszystko spoko zatankowaliśmy i odstawiliśmy na odpoczynek ze względu na to że nie mieliśmy jeszcze wtedy wozu zakupionego.
Po 3 dniach odpaliłem traktor żeby zobaczyć jak działa i tu zonk...
Nie działa wspomaganie i podnośnik się nie opuszcza sprzedawca mówi że mógł się przytkać filtr oleju ale przecież filtr ma obejście więc nawet jak by się przytkał to i tak olej powinien pójść bokiem.
Wg sąsiada może być tak, że pomylili bańke i zamiast oleju przekładniowo hydraulicznego wlali sam hydrauliczny czerwony i po przepłukaniu wszystkiego pompa ani wspomagania ani druga pompa do reszty hydrauliki nie daje ciśnienia i dupa zbita.
Wydaje mi się że kolega ma rację bo organoleptycznie macając teraz olej wydaje się troche żadszy niż był poprzednio.
Bardzo prosiłbym kolegów o pomoc gdyż we wtorek mają przyjechać na serwis traktorka i chciałbym się na niego przygotować.
Pozdrawiam Mariusz
Re: Mitsubishi MTZ 23
Post autor: lewan24pl » 17 lut 2019, 09:48
A z opuszczaniem to może masz skręcony zawór pod siedzeniem i dlatego powoli opuszcza,pod siedzeniem powinno być takie pokrętło i spróbuj je rozkręcić tak jak kran odkrecasz i więcej oleju przepływa zobacz bo może ktoś skręcił i dlatego słabo opuszcza.Bo pod obciążeniem opuszcza szybciej niż bez.
Także zobacz pięć minut roboty i będziesz wiedział.Bo tym zaworem też możesz zablokować podnośnik że w ogóle nie opuści. Także leć i zobacz może ktoś go skręcił za mocno
matmerlin25
Post autor: matmerlin25 » 17 lut 2019, 09:56
Dzięki kolego. Popatrze, tylko teraz nie działa podnośnik ani w góre ani też na dół.
Gelo
Post autor: Gelo » 17 lut 2019, 10:05
Wspomaganie i podnośnik to wg mnie 2 różne pompy i układy. Na początek poprzeglądaj wszelkie bezpieczniki, kostki, przekaźniki. To raczej wygląda jakby coś nie łączyło. Gdyby nawet olej był inny zalany to wszystko by chodziło, tylko mógłby np: nie mieć siły na podnoszeniu. U siebie mam traktor zalany: podnośnik - agro utto 10w30,
most - jakiś 80w90,
wspomaganie - atf,
silnik - valvoline 10w40.
Do wszystkich idą raczej te same oleje oprócz skrzyń typu power schift gdzie się leje ATF.
matmerlin25
Post autor: matmerlin25 » 17 lut 2019, 10:18
Ok dzięki poprzeglądam bezpieczniki i styczniki i popatrze pod fotel może uda się tam coś znaleść :)
Przeglądnołem wszystkie bezpieczniki tylko jeden stycznik(wiekszy bezpiecznik) budzi moje podejrzenia 60A
Obrazek[/URL]
Pod fotelem mam tylko jedną dźwignię do prędkości opadania.
Obrazek[/URL]
matmerlin25
Post autor: matmerlin25 » 20 lut 2019, 04:46
Po wymianie filtra i oleju na Obrazek[
Problem ustąpił ;)
matmerlin25
Post autor: matmerlin25 » 03 mar 2019, 20:07
Pisałem że problem ustąpił ale jak się okazało nie obyło się bez kłopotów.
Po ponownym odpaleniu ciągnika przestał działać podnośnik a za jakiś czas wspomaganie.
Ponowna czyli 3 wymiana filtra oleju pomogła tylko na chwile i tak jak zawsze narpiew podnośnik a później wspomaganie padło.
Zamówiłem serwis i wzieli traktorek. Za 2 oddali wyczyścili skrzynie z zanieczyszczeń przepłukali olejem i zalali nowym.
Przy okazji wymienili akumulator i naprawili kierunkowskaz i klakson. Także pełna profeska.
Po testach i wożeniu przygotowanego drzewa z lasu na przyczepce jestem pełen podziwu dla japońskiej technologii.
Taki mały traktor a dał sobie rade z robioną jednoosiową przyczepką pod MF 135 pełną drewna w podmokłym terenie.
Gdy przesiadłem się później do auta to zastanawiałem się czemu tak ciężko chodzi. :D
Także polecam każdemu na małe areały w górskim terenie taki mały traktor z 4x4. :)
Post autor: lewan24pl » 03 mar 2019, 20:29
To to fajnie że usterka naprawiona, śmigaj i bezawaryjnej exaplatacj
Jskubany
Post autor: Jskubany » 04 mar 2019, 17:17
Brawo dla Panów z Konar !
Post autor: TadeuszB » 04 mar 2019, 18:14
Można na forum ranking zrobić.
