Mitsubishi D2600 D2650
dzarla
Post autor: dzarla » 15 sie 2016, 19:48
Witam może ktoś coś wie na temat danego modelu Mitsubishi D2600 D2650 nr spisany z tabliczki znamionowej. Sprzedawca z Traktomixa zapewniał mnie że traktor ma 26 koni i z tego co próbowałem radził sobie naprawde dobrze. Natomiast nic nie wiem o danym modelu wiem że ma 4 cylindry i pracuje całkiem nieźle. . Jeżeli ktoś umie mi powiedziec jak sprawdzić rok wage i na co zwrócić uwage i ogólne informacje to było by miło
Nie moge dodać zdjęć bo jest mały problem jak mi sie uda to dołoże
winnica
Re: Mitsubishi D2600 D2650
Post autor: winnica » 15 sie 2016, 20:34
http://www.tractordata.com/farm-tractor ... d2650.html
rok produkcji na felgach a waga trzeba zważyć ,ale na pewno w okolicach 1200
dzarla
Post autor: dzarla » 16 sie 2016, 08:42
Nie wiele jest na tej stronce o tym modelu a w zasadzie to nic, ale dzieki za chęci
Może ktoś inny wypowie sie na temat 4 cylindrowego mitsubishi 26 koni, może ktoś ma coś podobnego
dzarla
Post autor: dzarla » 16 sie 2016, 09:11
Dodam że najprawdopodobniej zdecyduje sie na to Mitsubishi i bede zmieniał zawiesie z małego japońskiego 22 mm na standardowe jak w Polskich 27 mm. Co o tym sądzicie?
Post autor: emek650 » 16 sie 2016, 09:48
Wystarczy obciąć końcówki i wspawać naprawcze z kulami 28mm,ew. "na bogato" CBMy,drogo ale wygodnie przy poczepianiu osprzętu.
dzarla
Post autor: dzarla » 17 sie 2016, 11:25
A czy ktoś w ogóle posiada traktorek Mitsubishi ?????
Może mi coś podpowiedzieć bo wpłaciłem już zaliczke za swój a tak naprawde nie wiele wiem o tych traktorach
Post autor: emek650 » 17 sie 2016, 18:11
Zerknij do odpowiedniego działu forum,jest kilku posiadaczy traktorków mitsubishi(,np."robfra"),proponuje zagadać,na pewno podzielą się doświadczeniami.
RobFra
Post autor: RobFra » 17 sie 2016, 21:47
Hej dzarla
Zamiast posta w temacie o D1450 mogłeś wysłać PW z pytaniem. :mrgreen:
Dużo o traktorkach nie ma. Mi się udało bo trafiłam na bliźniaczy model to mogłem pojechać z opisem. Tylko kilkanaście godzin szukania :lol:
Twój D2650 = D na rynek japoński i rocznik po 1980, 26 to KM na PTO czyli po naszemu na WOM, 50 to silnik nowszej generacji tutaj 4 cylki.
Silnik masz mieć KE140 czyli 4 cylki 30KM, poj. 1305ccm, 73x78mm średnica/skok.
Skrzynia 5, PTO x4.
Waga min. 1100kg.
Podobne modele D2600, MT2600, ST2620.
Tyle na szybko. Więcej szukaj sam. Dobry zakup. Jak dojedzie to zrób zdjęcia i opisz model. Podaj zużycia paliwa na mth itepeitede.
Jak nie masz glebogryzarki lub ma inne mocowanie niż TUZ kat I to koniecznie przerób TUZ na kat II czyli 28mm oczka bo dużo tańsze maszyny.
dzarla
Post autor: dzarla » 11 paź 2016, 09:33
Witaj Robfra i wszyscy forumowicze
Troche mnie nie było poniewaz dzielnie pracowałem swoim Mitsu :D
Natomiast po odebraniu z Traktomixu wszystko było Ok a po kilku dniach przestał działać (żarnik lub świeca żarowa dokładnie nie rozkminiam) :shock: Jak było ciepło to zapalał bez problemu natomiast teraz w chłodniejsze dni musze go troche pokręcić zeby odpalił i boje się ze jak będzie na minusie to nie odpali.
Pytanie do posiadaczy Mitsubishi ale nie tylko od czego powinienem zacząć bo mam nadzieje że coś po prostu nie łączy poniewaz na placu przy oglądaniu przed zakupem też nie działało ale powiedzieli że naprawią to do czasu odbioru traktorka i przy odbiorze działało przez kilka dni. Dodam tylko że w Mitsu widać na desce rozdzielczej za taką siateczka nagrzewający się pręcik i jak się robił czerwony to znaczyło że podgrzał
Post autor: emek650 » 11 paź 2016, 10:39
Sprawdź czy na spiralkę/kontrolkę dochodzi zasilanie od strony stacyjki (żarówką), często pada styk w stacyjce, można zrobić przez przekaźnik żeby odciążyć stacyjkę.
Następnie "przejście" przez spiralkę, połączenie do świec i same świece, wszystko sprawdzisz kawałkiem przewodu (kabla) i żarówką.
