Mitsubishi MT30 - jak zamontować rozdzielacz
vitara
Post autor: vitara » 05 lip 2016, 08:29
Potrzebuje się dowiedzieć jak dokładnie zamontować zewnętrzny rozdzielacz hydrauliczny do
Traktorka Mitsubishi MT30 - jest tak kilka miejsc korków i nie wiem gdzie tam wpiąć zasilanie i powrót oleju?
Ktoś dysponuje jakimś schematem ? manualem ?
Bedę wdzięczny
Re: Mitsubishi MT30 - jak zamontować rozdzielacz
Post autor: piotrbpm » 05 lip 2016, 15:04
A może byś się takim egzotycznym traktorkiem pochwalił :) zapodaj fotki coś się wymyśli
vitara
Post autor: vitara » 05 lip 2016, 20:04
nie mój kolegi - bez fotek nie da rady?
Post autor: piotrbpm » 05 lip 2016, 21:47
No niby jak :/ eh nie ma nikt manuala jak chcesz naszej pomocy musisz zapodać fotki jak lecą rurki wtedy można pomóc .
Post autor: piotrbpm » 06 lip 2016, 22:22
Jeśli się nie mylę to leci od pompy a po średnicy można stwierdzić że to na pewno wysokie ciśnienie .
Masz od spodu dwa korki jedno wyjście a drugie wejście czyli IN OUT .Oczywiście jest jeszcze coś na środku trochę nie bardzo mogę tego rozgryść ,być może pod ta śrubą jest pokrętło które otwiera drogę do przepływu dla tych dolnych wyjść .U mnie np trzeba było dać zaślepkę i dopiero miał bym w oryginalnym miejscu wyjście olejowe na rozdzielacze .
Oczywiście możesz wyrzucić ten cały moduł bo w nim na pewno nie ma wielkich kanałów i tylko jest delikatne tłumienie i zawirowanie oleju .
Od pompy rurkę podpinasz pod rozdzielacz na P ,a na powrót do rozdzielacza zamontowanego w ciągniku dajesz przez tuleje ciśnieniową ,oczywiście pamiętać trzeba o swobodnym spływie z T do korpusu skrzyni .
Post autor: emek650 » 07 lip 2016, 13:48
Odkręć te trzy śruby i wszystko stanie się jasne.
vitara
Post autor: vitara » 07 lip 2016, 14:30
nic nie stanie się jasne nie ma części bo nie ma np filtra hydraulicznego - gdzie to kupić
Post autor: k_sit » 07 lip 2016, 17:34
Jak to brak filtra hydraulicznego ? A podnośnik ,pompa działa? Filtr można dobrać na podstawie starego . Jeśli to wkład to może być trochę komplikacji. Z tym odkręceniem korków to ma sens tylko powinien być jakiś przełącznik lub będzie korek wewnątrz by odseparować kanały. Mogą również występować specjalne krucce wkręcone zamiast korków,które to rozdzielą strumień . I tak jak rozmawiałem telefonicznie z kolegą ważne jest prawidłowe połączenie kanałów w rozdzielaczu dodatkowym.
Post autor: emek650 » 07 lip 2016, 21:06
vitara pisze:nic nie stanie się jasne nie ma części bo nie ma np filtra hydraulicznego - gdzie to kupić
Pytałeś o podłączenie rozdzielacza,więc próbujemy coś radzić,a co do tego ma filtr hydrauliczny?, dobrze by było gdybyś zdecydował się co chcesz robić i w jakiej kolejności.
