HINOMOTO 239 lub inne modele dokumentacja techniczna
dany1002
Post autor: dany1002 » 13 cze 2016, 10:18
Witam czy moze ktoś z was posiada dokumentację techniczną i instrukcję obsługi do Hinomoto N239 lub innego nigdzie tego nie mogę znaleźć.
A ostatnio zaczął mi cieknąć olej z gumy pod ciągnikiem guma wygląda jak na przegubie ale jest zamontowana na metalowym pręcie który prowadzi od hamulca do skrzyni. Zrobiła się tam mała dziurka w tej gumie i wycikło ze 4 litry oleju. Pytanie czy tylko ta guma trzyma olej czy jeszcze jest tam jakaś (uszczelka, symeryng czy coś w tym stylu)
Re: HINOMOTO 239 lub inne modele dokumentacja techniczna
Post autor: piotrbpm » 13 cze 2016, 14:25
W dobie internetu liczy się zdjęcie bo nie każdy wie o co biega .Chyba chodzi Ci o osłonę między cięgłem hamulca a skrzynią ,niestety olej będzie dalej ciekł i trzeba coś z tym zrobić (tylko ta guma chroni olej przed wyciekami ).Pokaż fotki trzeba coś dobrać :)
dany1002
Post autor: dany1002 » 14 cze 2016, 23:50
Dziękuję Piotrze za odpowiedz no właśnie dołączałem zdjęcia ale nie wiem dlaczego ich nie ma zdjęcie ma wielkość 114 kb a ograniczenie jest do 256 i niestety nie chce się dodać pewnie jest jakiś błąd na stronie. Nawet 86 kb nie idzie :( tak wię dodam link pod którym bedzie fotka
https://zapodaj.net/c33db70631f0f.jpg.html
https://zapodaj.net/92a867218b669.jpg.html
Ostatnio zmieniony 14 cze 2016, 23:56 przez dany1002, łącznie zmieniany 1 raz.
dany1002
Post autor: dany1002 » 14 cze 2016, 23:52
Pytanie czy wystarczy uszczelnić tą gumę w które jest maleńka dziurka czy jest tam pod nią jeszcze jakiś nie wiem np symeryng lub jakieś inne uszczelnienie. Zakupiłem klej silikonowy odporny na oleje, smary itd ma być wytrzymały nawet podczas pracy.
Post autor: piotrbpm » 15 cze 2016, 15:13
Żeby Cie nie dołować ...niestety jak widać trzeba rozebrać obudowę(całą zwolnicę ) bo zewnętrzna guma trzyma się pewnie od środka i jest jakoś to mocowane (chociaż po samych fotkach trudno to wywnioskować ,może jest to wciskane tylko ) .Klej raczej nic nie pomoże ,masz wygięte to cięgło z tego co widać .
Trzeba by dobrać coś od auta ,w YM2420D obawiałem się że będą one sparciałe zaraz po kupnie ale na szczęście były w dość dobrej kondycji .Yanmar ma to mocowane od zewnątrz i gumę da się wymienić bez rozbierania wszystkiego .
Spuścił bym całkowicie olej bo szkoda go marnować ,i próbować delikatnie wysunąć gumę na zewnątrz .Potem koło pedału masz pewnie gwint trzeba też to rozkręcić i przez to wyjdzie guma .
Potem coś dobrać
http://www.guma.jkk.com.pl/prod13-oslona_gumowa.html
dany1002
Post autor: dany1002 » 15 cze 2016, 17:13
Jeśli tylko ta guma uszczelnia to i nie ma zadnych dodatkowych uszczelek to użyje tego kleju w końcu zapłaciłem za niego 150 zł za 250 ml podobno jest właśnie używany do takich rzeczy i nie reaguje na smary oleje oraz przez cały okres utrzymuje elastyczność. Jak nie pomoże a powinno bo raczej tam chyba nie ma jakiegoś wielkiego ciśnienia to wtedy trzeba bedzie dobierac tak jak mówisz.
Post autor: piotrbpm » 15 cze 2016, 17:24
Tylko jak to odtłuścisz jak ze środka będzie wyciekał olej?
Zewnętrzna część powinna być przykręcona do korpusu przez metalową np podkładkę .Wtedy jest powierzchnia styku metal guma metal.Co do uszczelnienia ze wewnątrz czyli między gumą a prętem który steruje hamulcami u mnie w YM2420D był zacisk(opaska zaciskowa) który sobie wymieniłem .Ręce i nogi miało by to jakbyś to wyjął i skleił z łatką od środka po uprzednim wyczyszczeniu i odtłuszczeniu.
dany1002
Post autor: dany1002 » 15 cze 2016, 18:43
Wszystko się zgadza tylko Piotrze to właśnie taki klej, który można stosowac na powierzchnie tłuste i mokre a tym bardziej że olej nie wali mi przy obudowie skrzyni tylko jest na środku maleńka dziurka. Posmarowane jest teraz tym klejem z zewnątrz i zastygło jutro pewnie zaleje olejem. Bardziej mnie martwiło to czy tylko ta guma to uszczelnia czy jest jeszcze w srodku jakis uszczelniacz albo coś w tym stylu który przepuszcza olej a dalej wali tą gumą ale jesli jest tylko ta guma to ten klej powinien sprawę w tym przypadku załatwić.
dany1002
Post autor: dany1002 » 15 cze 2016, 18:44
Potem podeśle nazwe kleju bo nie pamiętam nazwy i zdam relacje czy zdało egzamin. Zawsze może komuś się przyda taka informacja.
dany1002
Post autor: dany1002 » 16 cze 2016, 15:06
Piotrze klej ten pomógł jest git nic nie cieknie a teraz zobaczymy na jak długo.
