Shibaura P21F
Re: Shibaura P21F
Post autor: piotrbpm » 03 kwie 2016, 14:42
Prędkość opadania podnośnika .
szymon28
Re: Shibaura P21F
Post autor: szymon28 » 03 kwie 2016, 15:12
Pod siedzeniem idealnie na środku jest też pokrętło coś jak zawór śrubowy i jak nim kręcę to zmieniam szybkość podnośnika. To o które pytam jest z prawej strony i w sumie nie ma różnicy jak go ustawie to podnośnik działa tak samo.
Re: Shibaura P21F
Post autor: piotrbpm » 03 kwie 2016, 19:25
zrób fotkę gdzie idzie pałąk od pokrętła
szymon28
Re: Shibaura P21F
Post autor: szymon28 » 17 cze 2016, 20:38
Cięgno dalej nie rozszyfrowane. Na foto widać płaskownik z dziurką który popycha cięgno góra/dół
Reszta sprzętu wygląda tak:
Obrazek Obrazek Obrazek
Jest jeszcze obsypnik 2 rzędowy i brony konne.
Przerobiłem też podnośnik na kat2 końcówkami od c360 i nowym łącznikiem centralnym
Muszę jeszcze wymienić bolce w glebce na 28mm.
Kolejne pytanie czy z tych oznaczeń da się odczytać wydajność pompy?
gnomek
Re: Shibaura P21F
Post autor: gnomek » 24 paź 2016, 23:04
Możesz podać wymiary, głównie chodzi mi o szerokość i jak dasz radę to także masę.
szymon28
Re: Shibaura P21F
Post autor: szymon28 » 25 paź 2016, 16:32
Szerokość po zewnętrznej stronie opon 120-122cm. Od środka do środka na osi przedniej 100cm. Waga razem z glebogryzarką 1240kg, z czego myślę że glebka waży maksymalnie 150kg. Jeśli potrzeba jakichś dodatkowych i dokładniejszych zdjęć mogę zrobić i wstawić.
Krzysiekp
Re: Shibaura P21F
Post autor: Krzysiekp » 22 lip 2018, 12:52
Witam, mam pytanie.
Możesz podać oznaczenia filtrów oraz oleju. Pozdrawiam.
szymon28
Re: Shibaura P21F
Post autor: szymon28 » 04 sie 2018, 12:18
Paliwo - wix 33264
Olej - 51394
Hydrauliki nie zapisałem ale weź stary filtr i w sklepie dobierzesz.
Krzysiekp
Re: Shibaura P21F
Post autor: Krzysiekp » 12 wrz 2018, 18:21
Dzięki za informacje.
Krzysiekp
Re: Shibaura P21F
Post autor: Krzysiekp » 14 wrz 2018, 22:02
Mam pytanie, możesz mi napisać jakie masz oznaczenie silnika. Niestety nie moge znaleść tego w moim traktorze. Dziękuje i pozdrawiam.
