Cięcie, gięcie i wiercenie
Re: Cięcie, gięcie i wiercenie
Post autor: Miecho » 12 cze 2016, 11:33
Chodzi mi o to czy są jakieś ogólne zasady, sposoby zachowania osiowości przy obróbce rur.
Wiadomo z kantówkami czy profilami zamkniętymi niema problemu.
Potrzebuję zrobić ramkę 1,4x1m cięcia 45° i poprzewiercać w kilku miejscach pod śruby fi12
zbYszek
Post autor: zbYszek » 12 cze 2016, 12:21
Nie wiem, jak bardzo precyzyjna ma być ta robota ale zrobiłbym tak:
W celu właściwego ustalenia płaszczyzn cięcia przypunktowałbym do rury przed zacinaniem skosów kawałek sztywnego kształtownika służącego jako płaszczyzna do przykładania poziomicy.
Cięcie raczej w korytku (No chyba, że masz piłę ukosową z tarczą do metalu).
Otwory wierciłbym po pospawaniu konstrukcji stawiając wiertarkę stołową na podłodze i organizując dodatkowe dwie podpory do wypoziomowania.
pozdrrrawiam!
Post autor: Miecho » 19 lis 2016, 06:35
Musze wywiercić 2 otwory i je nagwintować, nie może być powtórek.
Jakiego wiertła użyć do otworów, które nagwintuje M6 i M8? 6.5 i 8.5?
W necie znalazłem jakieś ułamki których nie mogę dostać w okolicznych sklepach np. pod M6-6,37 :shock:
zbYszek
Post autor: zbYszek » 19 lis 2016, 07:20
Hmm... Chyba nie do końca Cię rozumiem. Wszak oznaczenie gwintu metrycznego M6 zawiera średnicę _zewnętrzną_ gwintu, czyli największą możliwą. I jak tu się ma wiertło większe aniżeli 6mm?
Jeżeli chcesz gwintować, to interesuje Cię średnica otworu - minimalnie większa niż średnica "rdzenia" śruby M6.
Biorę swoją starą suwmiarkę, na odwrocie której jest ściąga dla domorosłych mechaników i tam mam takie dane:
M6 - skok gwintu= 1mm, średnica rdzenia 4,92mm, wiertło 5,0mm
M8 - skok gwintu= 1,25mm, średnica rdzenia 6,65mm, wiertło 6,8mm
pozdrrrawiam!
Post autor: toku74 » 19 lis 2016, 20:16
Jaki otwór pod gwint? Zasada jest prosta. Od rozmiaru gwintu jaki chacesz wykonać /np. M20x1,5/ odejmujesz jego skok. Wynik to średnica otworu. W tym przypadku : 20-1,5=18,5. To samo tyczy się mniejszych. Standardowa M6 ma skok 1, M8- 1,25 itd. To pokrywa się z tym co podał mój poprzednik, ale to jest bez ściągawki.
Edek
Post autor: Edek » 19 lis 2016, 20:35
Z dawnych lat pamiętam podpowiedzi, że średnica gwintu jaki jest Ci potrzebny x 0,8 i przyjmujemy najbliższą większą. Czyli u Ciebie 6x0.8 =4.8. Nie pamiętam już do jakiej średnicy jest to pewne bo do dużych trzeba obliczenie podciągać do góry.
Post autor: k_sit » 20 lis 2016, 11:54
Zgadza się Edku . I Piotr ma też racje. Dobór wiertła pod gwint metryczny znormalizowany to właśnie dana cyfra - jej skok to tak na szybcika . I dobieramy zbliżoną wielkość wiertła czyli M6 x1 to mamy fi 5 ale aby było ciasno i zniwelować rozwiercenie na skutek bicia wiertła zastosować można fi 4,8. Kolejnym sposobem jest zmierzenie gwintownika I na początku i dobranie owej średnicy wiertła. To dotyczy gwintów wewnętrznych. Odwrotnie jest z gwintem zewnętrznym tu pręt musi być równy lub większej średnicy niż większość gwintu. Jak napisał Zbyszek.
pozdr. Krzysiek.
Post autor: Miecho » 08 sty 2017, 20:53
Trafiłem na ciekawy opis różnych sposobów spawania rur - nie nie buduję motoru :lol:
http://www.roadking.riders.pl/tech/Budo ... awanie.htm
Post autor: marekspectra » 09 sty 2017, 07:30
Miecho - bardzo dziekuję za ten link - myślę że nie tylko mnie sie przyda. Jeśli ktoś coś znajdzie podobnego zachęcam do udostepniania.
Dzięki wielkie.
Post autor: emek650 » 09 sty 2017, 10:10
https://www.youtube.com/watch?v=uSpmpj5F6Pw
Porady rosyjskiego spawacza dla początkujących , jak zrobić ładną spoinę.
