Witam
jakie mamy normy,czy też inne wytyczne w długościach listwy podnośnika,czy tak jest że małe traktorki mają mniejszy rozstaw i średnicę a duże większe wymiary?
szerokość podnośnika
- amigorm1976
Re: szerokość podnośnika
Jakoś tak jest że nasze traktorki mają mniejsze średnice jabłuszka i krótsze ramienia, co do średnicy to u mnie akurat w pierwszym traktorku miałem 28 i nawet nie wiedziałem że jest inna średnica dopiero przy zakupie 2 traktorka sprzedawca się zapytał jaką chcę średnicę kul więc wybrałem znowu 28.
A co do długości to 50 cm które było niby fabryczne było dla mnie za krótkie więc kupiłem od c-360 oraz od jakiegoś sadownika i tokarz poprzerabiał tak więc teraz mam 3 komplety ramion i w zależności od sprzętu z którym współpracuje zakładam odpowiednie jutro postaram się wstawić zdjęcia ramion.
witam
są dwie średnice 22 i 28,a jak z długościami?
- amigorm1976
Tak to wygląda u mnie
Pierwsze niby orginał długość 52cm, pozostałe długość 65cm.
Wielkość kul od strony ciągnika 22mm od strony narzędzi 28mm.
Ostatnio zmieniony 20 mar 2015, 07:14 przez amigorm1976, łącznie zmieniany 1 raz.
- amigorm1976
Pierwsze kupione razem z Kubotą u "DILERA" pozostałe przerabiane z C-360 i bodajże MF sadownik pomysł był mój ale że ja tylko "heftować" umiem spawane było w zakładzie ślusarskim.
Można ? można ! Porządna robota - do naśladowania. Ostatnio zwróciłem uwagę na solidne śruby "rzymki" te odciagowe, do tych ramion. Jam macie fotki pokażcie jakich używacie i z czego sa dobrane.
Szerokości taka by kola nie tarły o cięgna ja stosuje 45-50 cm rozstaw w maszynie . Długości to jak dalej od mocowania tym mniejszy ciężar i kłopoty z manewrami. Co do naciągów M 16 + ogniwa i szekle oraz oczka.
