czy w ciągnikach 4x4 przednia oś ma hamulce? czy tylko tylne koła je posiadają?
a może to jest tak że gdy hamujesz to przednie koła hamują napędem (jeśli jest załączony)razem z tylnym,może macie doświadczenia z jazdy w terenie górzystym,ja mieszkam w górach i bez przedniego napędu lub hamulca jazda z góry czasem bywa bardzo ryzykowna.
mam z przodu hamulec jest to super sprawa przy zjazdach w dół
hamulce na przód
Re: hamulce na przód
Ja w swoim yanmarku mam chyba tak jak większość hamulce dzielone na dwie tylne osie.W momencie jazdy z napędem 4x4 przód też hamuje poprzez napęd.oczywiście pod warunkiem kiedy sprzęgło nie jest wciśnięte.Dodatkowo w zależności od nachylenia terenu zawsze włączam dwa przełożenia niższe niż jazda pod górkę.Wydaje mi się że tak jest bezpieczniej zwłaszcza z obciążoną przyczepą.
Dokładnie, na zjazdach zapina sie 4x4 i hamując tylnymi , przednie również hamują. Jak dotąd nie widziałem małego traktorka z z hamulcami na osi przedniej. Zresztą prawdziwe ciągniki też ich raczej nie mają.
U mnie górek jak na lekarstwo, ale sprawdzałem kiedyś hamulce i byłem mile zaskoczony. Przy zapiętym ręcznym ruszyłem, ale tylko na pierwszym biegu i dźwignie od przełożenia do przodu, więc...nieźle. Przy dźwigniach do tyłu, dało radę ale silnik zdychał. Przy hamowaniu na polnej drodze bez załączonego 4x4 zrobiłem niezłe bruzdy i ... mocno musiałem się trzymać kierownicy.
Przednie koła chyba nie zablokowały, a przy najmniej nie zauważyłem.
Pozdr
Pozdr
Petra
Kubota GL23
Kubota GL23
