Wiatam
czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć wprost(łopatologicznie)na jakiej zasadzie działa rewers przy kierownicy, trzeba wcisnąć sprzęgło żeby zmienić kierunek jazdy,czy też jest tak jak w koparkach?
rewers w traktorkach
Re: rewers w traktorkach
ryju pisze:Wiatam
Rewers jest to przekładnia nawrotna inaczej dwu kierunkowa lewo,prawo obrotowa lub zgodna i przeciwbieżna w stosunku wału napędowego. W traktorkach zastosowano rewers mechaniczny i przy każdej zmianie należało by się zatrzymać i użyć sprzęgła. Inna historia z napędem hydrostatycznymi lub ze zmiennikami momentu.
Łopatologicznie to jest tak Krzychu.
Musisz się zatrzymać, wcisnąć sprzęgło, zmienić położenie dźwigni rewersu i puścić sprzęgło. Traktorek zmieni kierunek jazdy. Nie musisz wachlować biegami i to jest fajne!
Nigdy nie próbuj tego - podczas jazdy! bez włączonego sprzęgła!
No chyba że przy wyłączonym silniku, wtedy możesz się "pobawić" tą dźwignią.
No chyba że chcesz mieć wydatki i remont traktorka
Krzysiu my jesteśmy tylko prostymi "traktorzystami" i daleko nam do takich fachowców jak Ty
Jak czytam niektóre Twoje, Piotra i jeszcze kilku kolegów posty to mimo, że skończyłem samochodówkę to muszę... nieraz sobie to dwa razy przeczytać. Bardzo dobrze że jesteście na forum i chce się Wam to wszystko nam tłumaczyć, nieraz po kilka razy, jak dobrze zauważyłem
Pozdr
Pozdr
